Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: EDI при Intercompany
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:27
Чт, ноя 01 2007, 17:41
Всем добрый день!
Проблема с настройкой EDI в исходящем счете-фактуре:
необходимо, чтобы при сохранении исходящего счета-фактуры (в отпускающей БЕ) создавался документ поступления счета (в принимающей БЕ)
Порт настроен (we21)
Определение данных партнеров настроено (дебитор Y, роль PY-плательщик, Вид KU; кредитор X, вид LI) - we20
выходной документ настроен - v/40
логический адрес настроен - wel1
В исходящем счете выходной документ определяется, но при сохранении фактуры, EDI не отрабатывает:(
В журнале обработки выдается ошибка - EDI: определение данных партнера отсутствует.
Из подробного описания следует, что система на вход таблицы EDPP1 подает запись 0000000000/LI
Получается, что не видит моего кредитора:(
Подскажите, где какую связку упустила... Уже все настройки перекопала...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:44
Вт, май 17 2005, 13:35
А в основной записи дебитора номер кредитора указан?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:52
Спасибо, разобрались :)
В основной записи дебитора нет необходимости указывать ссылку на кредитора.
Проблема была в том, что используется роль дебитора PY (Плательщик), а не BP (Получатель счета).
Для EDI роль BP "зашита" в стандарте. Для нас же актуальна именно роль Плательщик, т.к. это разные контрагенты.
Вышли из ситуации путем замещения в экзите:
customer-enhancement LVEDF001
FM EXIT_SAPLVEDF_001
include ZXEDFU01
