Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:58
Ср, авг 02 2006, 10:30
Добрый день, подскажите пожалуйста начинающему сбытовику :D
Поиском пошуршал, тем что нарыл воспользовался но по прежжнему не все получается.
Нужно, чтобы в заказ подтягивался триггер налога MW01
какие галки надо ставить для него в схеме калькуляции,
и почему не получается создать запись условия (vk11)
выдается сообщение
Недействительный код налога в схеме TAXRU
№ сообщения FICORE704
Diagnosis
The tax code entered is not defined in the country for this compa
code.
System Response
Procedure
Check and, if necessary, correct the entry.
FDC-MOSCOW- All night games
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Обратитесь к FI-щикам.
Или посмотрите сами
1. spro-финансы-основные параметры финансов-налог с оборота-расчет-определение кода НДС.
2. spro-финансы-основные параметры финансов-балансовая единица-поверка и дополнение глобальных параметров
Видимо, тот код налога, который вы пытаетесь указать в VK11, не настроен для страны, которая указана в настройке БЕ.
Но это только предположение :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:12
Спасибо, сейчас гляну ;)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:40
Посмотрел Эфайские настройки. там имеются в виду другие коды налогов. не те которые указываются в vk11
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:56
В VK11 нужно в виде условия MW01 для комбинации страны, налоговой классификации дебитора и налоговой классификации кредитора указать ИМЕННО код налога из FI. В этом весь смысл.
Ситуация осложняется тем, что в ERP2005 это самое поле код налога в VK11 для MW01 по умолчанию серенькое - нужно ломать экран, о чем есть нота 396534 "Condition maintenance: tax indicator and tax trigger"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:01
Ого. Будем пытаться. Но причина получается точно в этом?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:07
А как найти эту ноту. на сап хелпе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 08:41
Пт, авг 20 2004, 07:19
Введите номер ноты на сапнотах (а не на сапхелпе).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:33
Сб, апр 23 2005, 13:16
Ничего не нужно ломать, создайте свою табличку ключей аналогичную стандартной и юзайте её, экраны ломать не придётся.
Проверено.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:36
Насчет аналогичной не знаю, но когда мы создавали свои таблицы для определения кода НДС, ломать все равно приходилось - т.к. поле Код НДС засеривалось по умолчанию. Хорошо хоть, трудов на пять минут.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:59
Технология такая - удалил стандартную, создал свою, переделал последовательность доступа. Автоматически перегенерились экраны.
Возможно не удаляя стандартную экран не перегенерился у вас.
Юзал это несколько лет назад. В понедельник систему подымут повторю/проверю.
А ломать даже с помощью нот, это не спортивно
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:04
Так в том-то и дело, что если экраны перегенерятся, то их снова надо будет ломать. Что-то похожее произошло у нас при переходе с 4.6 на 2005 - старые стандартные таблицы надо было ломать (поле в них оказалось засерено), зато свои таблицы остались без изменений.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:08
Сделано здесь и сейчас, удалять стандартную таблицу не потребовалось, добавил свою таблицу в последовательность доступа MWST
http://img136.imageshack.us/my.php?image=mw01gm3.jpg
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:18
А какую именно таблицу и как менять? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:50
транзакцией V/03 создавайте таблику, диапазон 501-999
Затем включайте её в последовательность доступа.
Техника условий расчёта цен лежит:
SPRO - Сбыт - Основные функции - Расчет цены - Управление расчетом цен
Arbeit macht frei
