Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Рынок сбыта для дебиторов не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:45
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем доброго времени суток! :)
Помогите, пожалуйста, у меня возникла такая вот проблема.
Создаю дебитора, указываю соотвествующий рынок сбыта, но система выдает ошибку "Рынок сбыта такой-то для дебиторов не предусмотрен"! :roll: рынки сбыта создавала, все присвоения вроде сделаны...
Подскажите, пожалуйста, как ликвидлировать эту ошибку!
Буду очень благодарна..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:50
Вт, май 17 2005, 13:35
spro-сбыт-определение общих каналов сбыта (и секторов).
Сделайте эти две настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:34
Эти настройки сделала.. Дело в том, что для самого первого рынка сбыта, например 3000-01-01 (СбОрг/Кнл/Ск) дебитор создается. А уже на другие комбинации, например, 3000-01-02 (присвоения соответствующие сделаны), не создается. :(
Может, я неправильно настроила общие каналы и секторы? :shock: На рынок сбыта для 3000-01 сектора ставлю 01 УслСкт и 01 КлнСкт, для следующего сектора 3000-02 ставлю также 01 УслСкт и 01 КлнСкт. Аналогично с каналами сбыта. Эта настройка позволяет мне создавать дебиторов на один рынок сбыта 3000-01-01, а торговые документы для этих дебиторов делать на другие рынки сбыта. Что дает возможность не размножать основную запись дебитора.
Но это все равно не позволяет создавать дебитора на другой рынок сбыта. Не решается проблема.. Что я делаю не так? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:10
ну раз вы настроили для сектора общий рынок 01 , то и не надо дебиторов создавать в 02, он и так будет автоматически доступен для создания заказов в рынках сбыта с 02 сектором, в этом весь смысл настройки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:35
Эх, все равно не ясно, как сделать, чтобы дебиторы на других рынках создавались. Буду разбираться..
Но за советы - большое спасибо!!! :D Приятно, когда в трудную минуту кто-то готов помочь! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:40
Вы лучше внимательнее читайте, что Вам пишут.
При вашей настройке если дебитор создан для сектора 01, он автоматически доступен для продаж в секторе 02, и в секторе 02 его создавать
а) нельзя (и правильно система ругается)
б) НЕ НУЖНО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:52
Да... Все правильно.
До меня дошло - при другой настройке общих каналов сбыта и секторов - все получилось. В общем, я сначала не совсем понимала, каким образом их настраивать. Теперь разобралась. Все работает!
СПАСИБО ОРГОМНОЕ!!! :D
