Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Замена конфигурируемого материала вариантом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 22:04
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Есть конфигурируемый материал KMAT классифицированный в 300 классе. Есть спецификация, профиль, в общем все что надо. В сбытовых заказах все работает правильно.
Создаю материал FERT, прописываю в нем вариант своего конфигурируемого материала.
По теории при конфигурации в заказе KMAT, когда признаки совпадают с материалом FERT (который является вариантом моего KMAT) должна произойти замена KMAT на FERT, но этого не происходит. По кнопке Варианты, ничего не показывается.
Хелп почитал, сделал все как там написано, может есть какие подводные камни? Может кто подскажет в чем я не прав?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 01:38
Разобрался.
Оценить вариант нужно было на уровне завода, а не на уровне основных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 05:05
Чт, сен 29 2005, 07:34
скажите, пож-та, поточнее про эту функциональность, я не понял, а штука видать интересная :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:21
Делаете вы автомобиль, у него 1000 вариантов комплектации. Вы не заводите 1000 ОЗМ, а делаете 1 - конфигурируемый. Создаете признаки, присваиваете их классу, ваш автомобиль классифицируете в этом классе. Для целей сбыта и производства у вас есть материал и признаки которые его конфигурируют.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:50
Это как раз понятно, я не понял что там за замена и при каких осбтоятельствах, типа KMAT на FERT
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 21:38
При чистке темы один пост удалили зря.
Если 80% автомобилей это базовая комплектация, вы создаете обычный материал, изготавливаемый в прок без заказа клиента и связываете его с вариантом конфигурируемого материала.
Когда заказывают базовую комплектацию, KMAT заменяется на FERT который уже лежит на складе и далее обычная продажа. Если клиент хочет салон из крокодиловой кожи, то это заказ для производства, он остается KMAT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я где то год назад тоже долбил конфигурацию. Если кому интересно могу выслать курс LO990 на русском (!) Вроде как помогает, давайте мыло.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:48
Пожалуйста мне planksap(гаф)mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 04:40
:D и мне не помешает, будьте добры
belyj_ae@nkmk.ru
вдруг чего новенького
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 08:50
Сб, окт 02 2004, 14:14
Если не затруднит пожалуйста и сюда: Den2004 # pisem.net
 Заголовок сообщения: Курс 990
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:22
Вт, дек 04 2007, 17:19
Будь добр, и мне, пожалуйста! last_chance@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:29
Ср, авг 02 2006, 18:19
И мне пожалуйста, если не сложно: wecg@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:08
Чт, сен 07 2006, 12:27
И мне плиз hpnov @ yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:37
Вт, июл 10 2007, 10:57
Plank написал:
Разобрался.
Причем, насколько помню :roll: вы можете даже по-разному сконфигурировать один и тот же вариант на разных заводах.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:44
Вт, май 06 2008, 17:30
Пожалуйста и мне на sepul@bigmir.net такая информация очень будет полезна в настройке конфигураций
Спасибо заранее
