Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Перенос значения в вышестоящий конфигурируемый материал
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 02:46
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Задача: сложить вес компонентов (которые определены признаками) и отразить его в позиции конфигурируемого материала в заказе.
1. Можно записать значение в поле позиции заказа. Для этого используется признак ссылающийся на структуру VCSD_UPDATE и процедура $SELF.Общий_вес = $SELF.Вес определяется для профиля конфигурации . Это работает когда вручную ввожу вес.
2. Можно получить вес компонентов спецификации. Для этого в спецификации создается текстовая позиция и ей присваивается процедура $SELF.Вес = $SUM_PARTS ($PARENT, Вес). Это работает, судя по трассировке.
Но вот как передать значение с уровня позиции спецификации на уровень заголовка???
В хелпе сказано: "Для переноса этого значения в вышестоящий материал используется ограничение". Но как?
Помогите кто может!
