Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Архивирование фактур
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 11:29
Пт, сен 17 2004, 14:40
Привет всем!
Есть проблемка: удалить сторно, которое сторнироваться отказывается (настройки все поменяли, но они ж не действуют на уже созданный документ!).
При попытке запуска программы архивации система жалуется, что у нее нет вариантов на программу удаления. В рекомендованные хэлпом транзакции я сходила - на удаление фактур программа там есть, но... при чем здесь вариант - не нашла!!!! В чем фишка? Мож, есть у кого уже пройденный самостоятельно алгоритм?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 12:00
Вт, авг 17 2004, 11:21
Наташа, добрый день, в тр-ии VARR, есть кнопочка "Настройка", там выбираете "Техническая настройка" и вот в ней и ведутся варианты для программы удаления.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 12:31
Спасибо - это я нашла!!! Все успешно проехало, но ... с нулевым результатом! Зловредная фактура(то есть сторно) осталась на месте... Галочки "тестовый прогон" я везде удалила. Отчаявшись, запустила через se 38 саму S3VBRKWR. Но в ответ получила только сообщение
"Таблицы приложений для архивации не ведется"... верятно, из-за того, что отдельно программу-таки нельзя запускать...
Но... может, еще подсказку? :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 13:01
YES! YESS!!! YESSSSSS!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Удалила! Только не спрашивайте - как, я и сама не совсем поняла... Блуждала хаотически по настройкам, создала еще один вариант (почему-то он оказался с другими критериями выбора!!!! :shock: ), не сработало, созадла еще один - оказался с такими же, как и в первоначальном виде и без всякой надежды запустила... И - :)
В общем, как пойму - почему, напишу сюда же!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 13:19
Н-дя, а потом я поняла, что удаление SD-фактуры Fi - фактуру вовсе и не трогает... :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 15:15
Вт, авг 17 2004, 12:04
мне обычно при архивации очень помогает кнопка job, там ты увидишь всегда почему не архивируется что-то или не удаляется...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 15:35
САПсибо! :)
А еще по этому поводу я нашла кнопочку "Управление"...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 05:58
Наташа, обычно я пользуюсь тр-ией SARA, там выбираешь необходимый объект. Преимущество этой тр-ии - есть предварительная обработка, которая и показывает почему нельзя что то архивировать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:09
тогда вопрос, Александр - а как определяется "Выбор архива" - система дает пустой квадратик и "нет доступных данных"...?
Я еще не слишком замучала вопросами? :oops: Просто дело новое - боюсь сильно напортить в системе... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:59
А вы крыжик "Создание архива" ставили?, если да то обратитесь лучше к базисникам, настройка архивов всё таки их хлеб.))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:54
Наташа, все-таки посмотрите в спуле данные архивации, система всегда пишет создала она архив или нет и если нет, то что ей помешало.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 13:15
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!! :)
и что б я без вас делала!!! :wink: :!:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 13:36
В версии 4.7 при архивировании фактуры не удаляются записи из потока, т. е. при просмотре заказа (фактура была сделана по заказу) в потоке видно эту фактуру с надписью "Архивировано", и при этом заказ удалить не удается (что собственно и надо было от архивирования). Может кто сталкивался с такой фигней. Причем, если мне не изменяет память - в 4.6 такого не было. Или есть какие-нибудь тайные настройки?
