Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: фрахтовые расходы в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:21
Вт, ноя 27 2007, 11:24
Привет,
ситуация такая, нужно в заказе клиента или даже в предложении получить фрахтовые расходы выделенные в отдельной позиции, при этом стоимость доставки нужно вытащить из соответствующей записи условия, возможно фрахтового автоматически, т.е. не вводить вручную.
Насколько я знаю, документ фрахтовых расходов создается на основании созданной транспортировки и условия фрахта распределяются уже в счете-фактуре клиенту, а не в заказе клиента.
Доступ для вида условия должен иметь ключи Пункт Отгрузки(Завод-поставщик), Город грузополучателя, Вид Транспортного средства(ТС) и Вместимость ТС (объем). Последние 2 ключа можно объединить.
Вопрос,
1. Можно ли настроить стандарт LE-TRA так, чтобы применить его для вышеназванных требований?
2. Если использовать свой ВУсл для непланируемого материала (услуги), какие поля можно использовать в заказе для выбора вида и вместимости ТС, чтобы их можно было использовать в качестве ключей доступа?
3. Если у кого-то была аналогичная задача, как Вы ее решили?
Заранее спасибо.
