Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Контировка в поставке при ОМ с затратными счетами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:19
Пн, сен 13 2004, 15:52
День добрый, добрым людям....
Кто-нить бробовал выстроить поставку по сбытовому заказу, без активации заказа клиента в контроллинге?
Поподробнее выглядет так.
1. создаем заказ с свободноиспользуемым запасом, на закладке "Контиоровка"чтобы можно было указать, допусти СО заказ внутренний
2. создаем поставку по виду движения 601 подтягиваются для формирования бух документа и CO документа затратный счет с объектом контировки по позиции сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 05:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
может нправильно вас понял, но...
указав СО заказ в позиции заказа, он передаётся даже вроде как стандартно в поставку, далее там на автомате в виду наличия СО объекта инициируется контировка, то есть при 601 с модификацией счёта VAY. Активация заказа клиента в контроллинге вроде как не делалась, хотя...
что у вас не так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 11:57
Мне кажется что это вообще то нереально в САПе, но кто знает - может я не права...
При заказе клиента проводки автоматически валяться в бухучет и СО при поставке и фактуре, сбытовой заказа в роли заказа клиента и это правильно..вид потребности по позиции сбыт заказа с расходом Е
В моем случае хотят в позиции заказа использовать вид потребности 011 (поставка), а в качестве контировки использовать внутренний заказ СО, чтобы проводка по поставке и фактуре свалилась на этот внутренний СО заказ....
Кажется все написала :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:17
Сб, апр 23 2005, 13:16
Вам достаточно контировать позицию сбытового заказа на любой объект контролинга, либо же использовать запас под зказ клиента с контировками E (контролинг уработается) или М (без SD-CO) - потребность 060.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:32
Можно на любой объект СО без запаса заказа клиента....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:33
Именно.
Но лучше всего чтобы этими вопросами занимался СО-шик и не разрушал мозг логисту, лёгкий метод определить МВП, прописать их в ОЗМ и забыть, сложный но наиболее эффективный метод внедрить учёт результатов и тогда каждый будет заниматься своим делом.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:04
Тоже выход, наверное, а СОшники бфвают разные, в данном случае они меня и трясут , приходится расширять свой кругозор....тож полезно...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:05
Еще вдогонку, для VDG чтонить активировать надо? кроме доопределения ОЗМ....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:06
прошу прощения МВП...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:35
Это к спецу по СО, ниразу сам МВП не создавал
Arbeit macht frei
