Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Внутренний перерасчет, проводка в БЕ-получателя, проблема с полем BSEG-MEINS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 23:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Приходит IDOC но не проводится, ошибка: Поле BSEG-MEINS . на экране SAPMF05A 0300 отсутствует (его действительно на этом экране нет).
Если убрать в IDOC количество и БЕИ то все нормально, но почему стандарт выдает ошибку?
Отправляю INVOIC01, обрабатывается он IDOC_INPUT_INVOIC_FI.
В чем заковырка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 00:55
Сб, апр 23 2005, 13:16
Номер, текст ошибки напиши
а я кидаю дебиторов между мандантами и на одном из мандантов поля на экране нет хотя в группе счетов поле открыто
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 12:55
Поле BSEG-MEINS . на экране SAPMF05A 0300 отсутствует.
№ сообщения 00349
