Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Help!!! Округление по ноте 80183 проблема с контроллингом
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:33
Вт, мар 27 2007, 08:43
Добрый! Настроил округление по ноте 80183 - как там и описано создал новые 2 вида условий одно из которых содержит разницу округления, второе - собственно скорректрованную цену и стоимость условия.
Но вот проблема - как я понимаю для каждого вида условия должно быть присвоение полей значений в контроллинге. Иначе у меня не создается бухгалтерский документ на основе фактуры. Поля значений я присвоил но при этом в контроллинге получаются неправильные цифры. Потому что по сути условию можно присвоить только поля наценка, уменьшение выручки либо цена.
Как сделать так, чтобы и округление работало и в контроллинге были правильные цифры.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:58
3 раз уже сам себе отвечаю :) Разобрался.
Смысл в том, что в схеме калькуляции для каждого вида условия должно быть настроено присвоение поля значений в контроллинге (Например, себестоимость, прибыль, увеличение выручки, уменьшение выручки). Потом по этим полям в контроллинге считаются показатели всякие. Не суть.
Короче нужно сделать так:
1. Создать новое поле значений
2. Присвоить это поле значений новому виду условия
3. Перепровести фактуры за все ошибочные (Контроллинг - Учет результатов - Инструменты - Продуктивный запуск - Последующий перенос SD документов - Последующий перенос фактур)
