Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Где Правило проверки присваивается каждой транзакции?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 02:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Читаю в хелпе:
"Правило проверки присваивается каждой транзакции".
Действительно, для сбытового заказа подтягивается Правило проверки = А (или = АЕ если для типа позиции стоит особый запас)
А вот где прописано, что для сбытового заказа именно правило проверки = А (а не Z, например)???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 07:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
из хэлпа:
Правило проверки доступности запасов
Use 1:
1. This rule defines the checking procedure to be used for the availability check (or in Inventory Management, the missing parts check) in individual applications.
Use 2:
2. It defines, together with the checking group, the different MRP elements that make up this key figure in Flexible Planning.
Use 1: Availability Checking
Use
Along with the checking group, the checking rule specifies the final procedure for checking.
Note
Note that you must define checking rules for each individual application. Therefore, you define the checking rule for reservations via the configuration menu for production orders, for example. On the other hand, in Sales and Distribution, the checking rule is specified internally within the system and cannot be changed.
To check the availability of a material, you must enter a checking group in the material master record (in the field Availability check).
Examples
You can use the checking rule and group to determine:
Which receipts (for example, purchase orders or production orders) should be taken into account in the availability check
Which issues (for example, sales orders or dependent requirements) should be taken into account in the availability check
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:30
Пн, сен 24 2007, 08:27
Ммм.. тоже мучал этот вопрос ..
т.е:
заказ клиента - всегда правило "A"?
исходящая постава - всегда "B",
, а если я хочу разные правила для разных типов исх. поставки
допустим для LF - а для UL(перемещение) - другое :?:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Да, это в коде зашито.
Только еще от вида запаса зависит. Если отгрузка из запаса Е - для заказа будет правило AE, для поставки BE, если из Q - AQ и BQ.
А вот как сделать разные правила в зависимости от видов поставок , я не знаю.
Можно попробовать зайти с другой стороны и в эксите на позицию заказа или поставки подменять группу проверки доступности запасов материала. Может и сработает...
