Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Создание заказа при закачке данных из POS(интерфейсе ЭКТ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:39
Сб, июн 16 2007, 15:03
Подскажите пожалуйста, возможно ли автоматическое создание заказов при закачке айдоков из POS. На данный момент у нас сразу создается документ материал и фактура. Необходимо дополнительно создавать и заказы.
В настройках "Интерфейс ЄКТ - Поступление - Управление чековім оборотом" для профилей можно указать заказ, который должен создаваться, но это не срабатывает, может надо еще где-то подкрутить? (Позиция с заказом на поставку.)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 19:45
Вид заказа там не для того, чтобы его явно создавать, а чтобы иметь заготовку для создания фактуры. Т.е. некий виртуальный документ.
Есть специальная БАПИ, по которой можно сделать ИДОК и грузить сбытовые заказы. SalesOrder.CreateFromDat2(), если правильно помню.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:32
Спасибо, теперь ясно...
А можете еще подсказать, возможно ли загружать документы для одного завода из POS в разрезе разных каналов сбыта?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 19:35
К сожалению, нет системы под рукой, не подскажу.
