Текущее время: Вс, авг 09 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Несколько одинаковых ролей партнеров в торговом документе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:07
Коллеги,
проблема следующая : на этапе создания сбытового контракта необходимо внести 2-3-4-... N грузополучателей по этому контракту. В последующем, на этапе заказа, грузополучатель остается один.
Дополнительно ввести второго грузополучателя в заголовке контракта, закладка "Business Partners" система не позволяет.
Есть мысль "в лоб" создать десяток ролей вроде :
Альт. Грузополучатель 1
Альт. Грузополучатель 2
Альт. Грузополучатель N,
и потом добавлять в них альтернативных грузополучателей, но это как-то коряво.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:19
Вообще-то в настройке роли есть галка - однозначна она или нет. Попробуйте ее снять. Хотя именно для грузополучателя она может быть засерена...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:34
Галка ставится для основной записи клиента, увы. Т.е. в основной записи клиента может быть несколько грузополучателей.
Для сбытовых документов я так понимаю, работает зашитая логика по принципу "каждая роль должна быть уникальна".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:05
Вт, авг 17 2004, 10:13
 Система настроена так, что в торговых документах каждой из ролей можно присвоить только по одному партнеру. Исключением являются долгосрочные договоры (роли партнеров AA и AW).
Для альтернативных грузополучателей используйте роль AW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
Почитайте тут:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 17:16
Коллеги,
спасибо, заработало. Роль AW.
