Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: 601 вид движения - ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:01
Пн, апр 10 2006, 13:31
Ув. гуру помогите новичку.
При попытке осуществить отпуск материала - 601 вид движения, система выдает ошибку:
"Счет 94300000 требует соответствующей учету затрат контировки"
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
посмотрите у вас в настройке счета видать поля объектов контировки (Со заказ, МВЗ, МВП, СПП-элемент )- один из них как минимум - обязательны для заполнения, а в поставке эти данные отсутствуют
или меняйте заполняемость/обязательность полей в счёте или в поставке обеспечивайте заполнение соответствующих значений/ия объектов/а
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:39
Justudent, спасибо за ответ, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:46
ещё у меня была такая ситуация, когда я настраивал вид движения на модификацию VAY, снося все вариации VAX, надо было мне. В поставке был СО заказ, но он все равно не видел этот объект. Если так у вас, то дайте знать, я вам подскажу как мы вышли из этой ситуации... хотя и нестандартно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:31
У меня настройки по этим счетам идут по модификации VAX.
В позициях заказа и поставки действительно есть МВП. Только оно подтягивается автоматом при создании заказа (где-то, наверное, настройка какая-то есть).
Но только странная какая-то ситуация: по одной БЕ все красиво - в заказ и поставку тянется МВП и проводка осуществляется;
по второй БЕ МВП не тянется, но поставка проводится;
а по третей БЕ МВП не тянется и поставка не проводится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
ИМХО дело не в SD, а в FI. Обратитесь к FIщику чтобы он правильно настроил счет в ракурсе БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:32
Вт, окт 04 2005, 10:21
Именно, в БЕ где не получается скорее все счет создан как счет наличия. А для контировок надо чтобы был счетом результата.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 17:20
Всем большое спасибо, помогло.
Наши контроллинги по этому счету почему-то :) создали вид затрат.
В общем после удаления этого вида затрат проводка пошла.
Тема закрыта...
