Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Конвертация из БЕИ в ПЕИ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
всем доброго времени суток
есть проблема, пока не могу понять как решить
в ОЗМ есть БЕИ Шт и ПЕИ стоят Тонны. Заводим контракт на Шт. Далее создаём заказ клиента со ссылкой на этот контракт (в котором хотим видеть ПЕИ - Тонны) Выдаёт следующую ошибку:
Пересчет единиц, не относящихся к величинам, невозможен.
№ сообщения BM 315
Diagnosis
You tried to convert a unit without dimensions with the measurement unit table.
Units without dimensions can only undergo material-specific conversion.
технически я устранить устранил - взял, присвоил ЕИ Шт одной из соданных мною величин и чудо произошло, работает. Но так не хочется и нельзя вроде Шт по стандарту без величины... что мне сделать, чтобы всё таки заработало без присвоения Шт к какой-либо величине
и вот про последнее material-specific conversion я не понял, может в этом ключ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:22
очень странно, хм... я думал, что многие в курсе.
Неужели никаких мыслей ни у кого? :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
А сообщение не пробовал отключать?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 08:05
этот сабж не отключается в настройке, только если ломать... вообщем я отыскал причину - в одном из пользовтельских расширений у нас была своя проверочная логика, так вот она вызывала конвертирующую функцию и на вход программер не учёл подачу на момент создания... вообщем свои же грабли были :)
