Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Заказ по заказу: а запас клиента?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2005, 11:57
Пт, сен 17 2004, 14:40
Люди! Граждане! Собратья!
...В смысле - доброго времени суток! :)
Ситуация следующая:
Настроено копирование заказа клиента (типа ЗК1) в заказ клиента (типа ЗК2).
Если в настройках копирования позиции не указывать в поле «Количество положит\отрицат»(поле экрана V_TVCPAAP-PLMIN) знак «+», то не происходит отслеживания ситуации, когда количеств в позиции нескольких заказов типа ЗК2 превосходит позицию в заказе типа ЗК1. Если же знак «+» ставить, то система не дает положить под позицию ЗК2 запас клиента, выдавая сообщение V1134 (контировка невозможна из-за другого номера источника) :evil: . Так же система не дает перенести запас из-под ЗК1 на ЗК2 с тем же сообщением об ошибке. :evil:
Неужели в системе так жестко зашито: если количество копируется, значит, класть запас можно только под заказ-родитель? :cry: (настройка типов позиций: в заказе ЗК1 особого запаса нет; потребность CN (то есть без планирования потребности); в ЗК2 – запас клиента под заказ, потребность СР.)
Можно ли разрешить данную ситуацию? :roll:
Заранее благодарна за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 16:34
Если настроено копирование ЗК1 -> ЗК2, cистема проверяет, какой особый запас («ЗК1» либо «ЗК2») можно использовать. Управляющими данными являются значения полей в позиции сбытового документа: VBAP-VBELV (Документ сбыта – инициатор) и VBAP_POSNV (Инициирующая позиция). Система позволяет делать проводки только с контировкой на этот номер торгового документа и эту позицию. Т.е., например, если в позиции заказа значения этих полей ссылаются на сам же этот документ и позицию - проводки будут выполняться в особый запас «под заказ клиента». Если в позиции заказа значения этих полей ссылаются на предшествующий документ (в данном случае ЗК1) и позицию - проводки будут выполняться в особый запас «под контракт».
Как заполнять эти поля при создании заказа управляет индикатор «Обновление потока документов» в управлении копировании торговых документов на уровне позиции.
- Если данный индикатор установлен – значения полей VBAP-VBELV и VBAP_POSNV содержат данные предшествующего контракта и особый запас ведется по принципу «под контракт».
- Если данный индикатор не установлен – значения полей VBAP-VBELV и VBAP_POSNV содержат данные самого же заказа и особый запас ведется по принципу «под заказ».
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 09:07
Спасибо за подробный ответ (я про это не знала!), но, к сожалению, при выставлении вышеупомянутого знака "+" в копировании количеств система однозначно требует установки индикатора "обновление потока документов" :(
