Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: ошибка при VL09 для поставки на перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 13:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
№ сообщения M7 152
Diagnosis
Item 00010 of purchase order 4500286797 is no stock transfer order.
Procedure
Make sure your entries are correct.
Check whether the the purchase order is a stock transport order.
Perform function
If required, remove the item entry so that the system displays allitems of the purchase order on the selection list. Then select thedesired item(s) from the selection list.
кто знает, в чём беда могла сотрястись???
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 17:26
Пн, фев 14 2005, 16:41
У тебя заказ не типа UB. UB тебе нужно для сток трансфера.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 14:14
у меня заказ типа NB и всегда нормально отрабатывал сторно... вот по этой ошибке я нашёл несколько нот, только они мне не помогли... дело точно не в UB... помоЖите, хто-нидь, а?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 19:08
Сб, апр 23 2005, 13:16
У тебя случаем эту поставку MM-шними транзакциями не сторнировали?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 06:01
какие люди, здравствуй :)
вообще у нас настроена одношаговое перемещение - то есть в поставке ОМ и в заказе на поставку приход... приход (101) не сторнирован, ОМ сторнировать по поставке невозможно другой транзакцией, кроме как VL09...
я читал ноты по номеру ошибки, которую я выложил выше, есть такие ситуации, когда год в дате проводки и год в системной дате создания отличаются, могёт возникать такая вот беда... у нас так и есть, но увы, эти две ноты у нас есть :(
вот и не пойму я чего-то
