Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Добавить в гибкий отчет столбец с итогом по строке (ИСС)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:18
Пт, окт 15 2004, 13:44
Коллеги, у меня отчет с 12-ю столбиками - периодами = 1 месяц. Итог добавляется только на столбец (стандартная строка). Хочу добавить итог по строке (соответственно это будет столбик), как такое можно сделать? Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Как у вас реализованы столбцы?
Это отдельные показатели (12 штук, т. е. в инфо-структуре 12 полей) или показатель 1, но он ставится в столбцы в зависимости от признака (период)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 22:55
Для гибкого отчета делаем так:
В признаках стоит например:
-- материал
-- месяц (или например "период")
В показателе - "количество", далее:
Дабл-клик на месяце, указываем
"сравнение столбцов показателя для признака (тип2)" и "повторения столбцов при типе 1 и 2 - "12"
Теперь показатель "количество" будет повторятся 12 раз
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 02:48
Придется немного освоить Report Writer.
Создаете базовый набор (тр. GS01) для периода, указываете значения с 1 по 12.
В тр. GS32 вводите имя вашей структуры анализа и копируете ваш показатель. В качестве дополнительного набора указываете созданный базовый набор.
Потом создаете набор показателей (тр. GS01) где в качестве показателя указываете новый показатель. Получается предварительно определенный столбец.
В тр. GR32 добавляете в отчет (имя библиотеки и имя отчета смотрите в Технической информации для вашего аналитического отчета) блок столбцов = новый набор показателей.
Вуаля...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 10:10
Когда выбираю свою таблицу в GR32 пишет, что таблица не инсталирована...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:15
Указывать нужно структуру анализа, а не таблицу.
Список инсталлированных таблиц для Report Writer содержится в таб. T804A. Другая необходимая информация в таблицах T804*.
Таблицы FI-SL после инсталляции, инфо-структуры ИСЛ, таблицы с данными после создания структуры анализа (тр. MCS7) становятся доступны для Report Writer.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:54
Извиняюсь за неточность, я имел ввиду структуру а не таблицу.
Полез смотреть по ноте ошибку, попал в инсталяцию таблиц (наверно куда вы и указали), при инсталяции - ругань на то, что моя структура создана в локальном объекте (без перенеоса). Когда произвел все манипуляции со структурой, сидящей в запросе, все заработало. Большое спасибо за помощь! Последний вопрос - в каких курсах все это описано??
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:27
Рано радовался ((
Если добавляю один столбец (итого 2007 год), все отлично считает, но только по 2007 году. Если гружу отчет с вариантом по 2008 году, то итог все-равно идет по 2007 году. Как не привязывать набор итоговых показателей к году?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:53
Если среди признаков инфо-структуры есть год, то можно создать переменную (тр. GS11), затем базовый набор в котором указать не значение, а эту переменную. Затем вставить набор в отчет как критерий выбора.
На экране отчета появится поле для года и из БД будут отбираться только записи с признаком = указанному году.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 16:09
Методом тыка и выборочного чтения курсов найдена на первый взгляд работающая комбинация:
При создании базового набора для периода указываем значение формулы '&1GJAHVJ' = '&1GJAHLJ'. Соответственно в отчете на первом селекционном экране появляется поле «финансовый год». Я прописал в вариант периоды с 1 по 12 с указанием года и соответственно нужный финансовый год. Теперь все выбирается корректно, итого по нужному году, год выбирается из варианта отчета ))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:10
Да, все верно :)
