Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Акт сдачи выполненных работ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:55
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
Такая проблема: как сдать выполненную работу Заказчику а потом выставить по ней счет?
Мы выступаем как генподрядчик. Данная работа фигурирует в контракте с Заказчиком. Собственного производства у нас нет. Эту работу мы закупаем у подрядчика (с принятием по акту со спецификацией) , а потом сдаем ее заказчику.
У нас реализован PS-MM-SD. Заявка на закупку работы из PS. Закупаем ее по MM-заказу.Приходуем по ведомости работ/услуг (со спецификацией).
Есть SD-заказ (контракт) с работой как материалом типа диен. И его по идее надо продать c помощью исходящей поставки. Но в постасвке нужно указать спецификацию работы (аналог ведомости работ/услуг в MM).Как из этого выкрутиться - не знаю.
Кто с этим сталкивался - откликнитесь плиз. Может реализовать это через другой модуль?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 22:36
Пт, окт 15 2004, 13:44
в ерп 2005 в сбыте есть каталоги работ тоже, зеркально как в ММ. У нас еще накачен DIMP, может из-за этого и есть...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:41
у нас тоже 2005 - а где эти sd-каталоги у вас лежат?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 21:27
Перед глазами системы нет, но лежат где-то не глубоко, типа:
SPRO--Сбыт--Основные функции--Каталог работ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 22:14
Чт, май 18 2006, 13:10
Из=за DIMP и есть... В стандарте нет такой фичи. Называется BOS (Bill of Services, по аналогии с BOM) http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 22:19
Скорее всего... Но я завтра еще гляну в ERP2005 без DIMP-а
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 18:31
не подскажешь - где вы достали эту фичу
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 19:20
DIMP - идет в ядре ERP2005, его активация - отдельная песня...
Сегодня смотрел, действтельно кнопка каталога услуг в заказе клента и ветка в SPRO появляется после актвации DIMP.
Если у Вас ERP2005 - идете в SFW2 пытаетесь активировать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:01
Э-э, безумная мысль
Может вы умеете тогда, покупать ОЗУ у подрядчика и продавать те же ОЗУ заказчику ? (например с помощью процессора динамических позиций)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:25
а можно поподробнее пожалста об отдельной песне
Запустили SFW2 Сделали ECO_BOS и часть DIMP_SDUD активными-enabled. Но вот новая ветка в SPRO (Сбыт Основные функции Каталог услуг)не появилась...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 21:39
Тут я не подскажу. Набор минимальных компонентов сложно определть. На прошлом проекте наш коллега с легкостью актвровал DIMP в тестовой системе, когда он уволился мы долго пыталсь повторть трюк в продуктивной системе, но тщетно. В итоге, кажется, запихали актвацию в запрос и перенесли. А буквально сегодня хотели было в IDES-е активровать взамозаменяемость, FFF - материал которая, выбрали нужные с нашей точки зрения компоненты, актвровали - в итоге появлсь нужные транзакции, ветки в меню также не было + дампы на почти всех MM-транзакциях. Надо читать ноты.
Такая вот грустная история :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:34
HeppyEnd!!!
Коллеги, спешу поделиться радостью!!!
Вчера успешно активировал DIMP, появляется и BOS и много других вкустностей!
Вот ссылки по сабжу на хелп:
Про Business Function & Business Function Set (Industry Extensions)
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Switch Framework (Для активации BFS & BF)
Тема свитчей на www.sdn.sap.com
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?pa ... based+BAdI
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/8311
Нужные транзакции: SWF1, SWF2, SWF3, SWF5
Сокращения:
BFS -- Business Function Set (Industry Extensions)
BF -- Business Function
Сам процесс активации:
1. SFW5 – смотрим, какой BFS активен, обычно какой-то FICAX (по умолчанию везде стоит)
2. Теперь идем в SFW3, находим его в списке BFS, выделяем, жмем кнопку изменить выделенный BFS, внизу отображаются BF, которые присвоены этому BFS.
3. Там же в SFW3 добавляем в BFS FICAX -- > BF «DIMP_SDUD», - новая строка, вставляем «DIMP_SDUD», ставим галки апгрейд и видимо. Сохраняем активируем. Если вы не знаете, какой BF нужен - посмотрите список, либо кликните нужный BFS и посмотрите, какие BF ему присвоены.
4. Снова идем в SFW5. Там должен появиться наш DIMP_SDUD. Выделяем его, жмем кнопку активации, проходим грядку грозных сообщений.
5. Запускается фоновое задание SFW_ACTIVATE_SF0X (SM37 - смотрим если интересно) - теперь можно отдохнуть часа четыре )))
6. Как понять, установилось или нет? Если зайти в тр.SFW2 - там список поставляемых BF, двойной клик - внизу появляется список "свичей", двойной клик на свиче - появляются объекты SAP, которые добавляются при активации свича, это либо экраны, либо ветки SPRO, либо ветки меню и т.д. Ну вобщем смотрим, какая ветка активируется при свиче, потом пытаемся найти ее в SAP-Easy-menu или SPRO. Или запустить новую транзакцию.
В заказе клиента для BOS на первом экране появляются два молотка.
Думаю, что таким же способом можно активировать не только весь BF, но и отдельные свичи, но есть большая вероятность напороться на неверное сочетание свичей, либо "забыть" какие-нибудь.
Еще, если кто будет заниматься данным вопросом, если узнаете, как деактивировать BFS FICAX и активировать нужный - напишите плиз...
Вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:31
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ну раз DIMP нормально активировался, может посмотрите в ракурсе V_T685A (использование A, приложение M) есть ли виды условий VPUC, VPUP и DIUP?
Спасибо.
