Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вывод на печать нескольких экземпляров фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:25
Чт, янв 17 2008, 09:32
При печати счет фактур через vf31 (такой же вопрос и к vl71) выбирается несколько документов и нажимается обработать. При этом для каждого выбранного документа приходится каждый раз нажимать печать в окне печати, после чего еще нажимать ок в окне выбора принтера. Это очень не удобно когда много документов.
Может, кто подскажет, как хотя бы минимальными действиями распечатать сразу несколько выходных документов?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 07:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
хм, никогда не было такой проблемы, возможно у вас программист в программу печати какое-нидь подтверждение забабахал... поговрите с ним... в по настройкам, вроде такого не видел, может просто не припомню
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:03
Попробовал использовать стандартную программу печати счет фактуры. Тажа самая история.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:12
а у вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:34
вообщем я посомтрел настройки более или менее подробно, не нашёл ничего похожего на указанную причину... самому стало инетерсно :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:07
Justudent написал:
6.0
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:43
Justudent написал:
Тогда интересно что происходит после того как отметили несколько выходных документов инажали обработать у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:52
Сб, апр 23 2005, 13:16
Така фигня бывает если вы отправляете не как фоновое задание а как просто выполнить, всё по меню
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:10
WarWar написал:
Если как фоновое все равно на каждый документ нажимаем печать.
Количество "нажимов" уменьшается в два раза.
При этом в окошке надо для каждого документа надо не забыть снять галочку "Новый запрос в спул", а то для каждого документа будет свой запрос и тогда при печати из спула опять придется каждый раз подтверждать выбор принтера.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 18:16
Чт, июн 01 2006, 10:10
Всем привет!
Может быть я не поняла вопроса, просто смутили глобальные рассуждения :)
Для печати нескольких экземпляров нужно выделить все (или необходимые) документы в перечисленных транзакциях; через меню Обработать выбрать команду Задание принтера, там в диалоговом окошке, в поле Число документов задать их количество. Ну и собственно потом запустить на печать. Более ни каких окон нет. :) Надеюсь, я по теме!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 20:09
Пт, апр 13 2007, 16:52
А ещё помагает задание у пользователей в su01 (или su4) параметров управления спулом.
 Заголовок сообщения: Re: Печать несколько фактур.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 20:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Как-то странно это у вас работает... У нас (ECC 6.0) заходишь в VF31, задаешь параметры -> нажимаешь Process -> появляется список документов с чек-боксами -> нажимаешь Select All, Process и все, понеслось на принтер.
А что у вас в VV33 прописано? Или может действительно все дело в настройках юзеров и/или спула... :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 21:00
Где галки ставите? в спуле?
можть это поможет, поставь галку немедленный вывод в VP01, плюс принтер пропиши.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:50
Alya написал(а):
Всем привет!
Число документов пробовал задавать. Это влияет на количество копий.
Конешно выделял несколько.
Большое спасибо всем за ответы. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось so Пн, янв 21 2008, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:54
Jelena написала:
Проставлено немедленый вывод,
Средство отправки выходного документа = 1
Момент отправки = 3
