Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Ошибка BS051
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:58
Пт, янв 25 2008, 17:59
Я пытаюсь зарегистрировать заказ со ссылкой на предложение. При поиске предложения выдается ошибка "Создание заказа клиента": не разрешено (ПользовСтатус PS, объект VB0300000035000000)
№ сообщения BS051. Что можно сделать? Полномочий хватает (проверено su53)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
А там есть long text, который собственно все объясняет (надо double-click на сообщении):
The status check for the status object indicated that the procedure "..." cannot be performed because & forbids it.
If procedure "..." is to be performed, the & of object & must be reset.
Other statuses than & can also prevent the procedure. This message does not tell you all statuses which currently prevent procedure.
Т.е. статус вашей ссылки (надо понимать "ПользовСтатус PS", хотя тут также говорится, что может быть и другой статус) не позволяет создать заказ для нее. Поскольку статус "пользовательский", то че-то вы там, видимо, сами намудрили.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:52
"Создание заказа клиента": не разрешено (ПользовСтатус PN, объект VB0320000002000000)
№ сообщения BS051
Diagnosis
The status check for the status object VB0320000002000000 indicated that the procedure "Создание заказа клиента" cannot be performed because ПользовСтатус PN forbids it.
System Response
Procedure "Создание заказа клиента" is not performed.
Procedure
If procedure "Создание заказа клиента" is to be performed, the ПользовСтатус PN of object VB0320000002000000 must be reset.
Other statuses than ПользовСтатус PN can also prevent the procedure. This message does not tell you all statuses which currently prevent procedure "Создание заказа клиента".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:41
Ср, авг 24 2005, 05:56
на заголовке вашего предложения на вкладке статус нажмите кнопу статус объекта - и посмоттрите что там за статусы и кто их настроил :-) и какой нужен для того чтобы делать дальнейший поток документов.
