Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Блокировка ОМ в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:50
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте
Существует потребность блокирования ОМ в исходящей поставке - как функциональность блокировки создания поставки в торговом документе. Не нашёл в поставке ничего подобного. Подскажите, плиз, как такое можно реализовать?
PS Поставка создаётся, вносятся данные, потом один отдел их проверяет и просто убирает Галочку/Причину блокировки/Ещё что-то после чего можно делать ОМ :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Так вроде как раз установленная в поставке причина блокировки позволяет болкировать ОМ. Посмотри настройку разрешенных последующих действий для причины блокировки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:22
круто, именно оно!!! большое сапёрское спасибо!
а можно ли стандартно в настройках сделать так, чтобы по умолчанию стояла одна из причин блокировки при создании поставки как можно делать при настройке вида заказа???
ЗЫ Прямо столько вопросов, столько вопросов :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:38
Вроде можно. Настроить так, чтобы причина блокировки автоматом появлялась как раз в заказе, но при этом давала создать поставку, а вот провести ОМ - уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:52
так в том и дело, что это поставка на перемещение, нету тут заказа клиента... я гляну ещё заказ на перемещение... если тут никак, то в расширении пропишу поставки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 05:42
спасибо!!!! СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! я забыл сказать :oops: мне правда это очень помогло
