Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Выбор контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:12
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите плз, возможна ли настройка выбора контрольного счета в зависимости от вида условия выручки?
А именно необходимо дебет счета-фактуры разделить на 76 и 62 счет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Создаете свою таблицу условий для выбора контрольного счета (в SPRO - Выбор контрольного счета) и добавляете туда признак разделения. У меня, например, есть 4 признака от которых зависит контрольный счет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:35
собственную таблицу условий, конечно же, создала, включила в нее признак "вид условий", и т.д.
но в настройке выбора счета нельзя сослаться на вид условия из прикладной области V, только VB. А мне необходимо разделять именно по виду условия, относящегося к выручке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:54
А зачем вид условия? У вас вид условия пользователь выбирает?
Есть же в бизнес-процессе еще какие-то критерии выбор?
Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:56
нет, пользователь не выбирает вид условия
мне нужно чтобы формировались следующие проводки:
76Дебитор 7699перерасчетный счет
62Дебитор 90
68
соответственно выбор контрольного счета должен быть настроек в зависимости от вида условия счета выручки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:47
Я бы создавал две позиции заказа. В одной заполнял сумму для первого условия, во второй сумму для другого условия. Для выбора контрольного счета использовал бы какой-то признак в позиции заказа (главное, чтобы этот признак потом не попадал в заголовок фактуры). Тогда возможно получить один документ с разными контрольными счетами дебитора.
