Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Сектор в исходящей поставке вида NLCC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:58
Чт, ноя 01 2007, 17:41
При схеме Intercompany исходящая поставка создается на основе заказа на перемещение, т.е. сбытового заказа не существует.
Однако, в настройке вида поставки указан вид сбытового заказа по умолчанию DL - поставка без заказа.
Проблема:
в исходящей поставке необходимо обеспечить сектор из ОЗМ.
Сектор из ОЗМ не совпадает с тем, который тянется в поставку из заказа на перемещение.
Ставлю в виде заказа DL галочку Сектор/позиция - не помогает.:(
Подскажите, как еще можно обеспечить в поставке сектор из ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 10:59
Неужели никто не знает ?:(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:28
Сб, апр 23 2005, 13:16
Никак, сектор подтягивается из ММ настроек для завода, динамически определять сектор для поставок на перемещение в зависимости от материала нельзя.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:37
Так ведь в настройке заказа на перемещение можно указать только одно сочетания сбытовой организации-канала сбыта и сектора...
как же тогда делать перемещение, если есть несколько секторов?
вариант с объединением секторов, к сожалению, не подходит:(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:07
Зачем много секторов?
Ваапще в заводе прописывается рынок сбыта для перемещения/продажи между БЕ
не нужны реальные сектора, нужен сектор внутреннего перерасчёта, как и канал впрочем
Arbeit macht frei
