Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:09
Ср, фев 08 2006, 13:59
Добрый день всем!
Есть проблема, постораюсь ее изложить.
Имеем заказ на продажу, в котором через "Причину заказа" подтягиваем МВЗ, потом делаем исх. поставку со ссылкой на этот заказ. Далее после отпуска материала в документах движения у нас вылазит контировка на МВЗ. КАК убрать МВЗ из документов движения!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:19
Вт, авг 17 2004, 10:13
А зачем вам тогда МВЗ в заказе, если вы нехотите использовать ее при движении материала?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:37
МВЗ необходимо при фактурировании.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:52
Тогда вам надо править править программы копирование из заказа в поставку, где МВЗ не копировать
А при копировании из поставки в фактуру (если фактурируется поставка), тянуть МВЗ в фактуру из заказа.
Вопрос для чего это нужно задавать не буду:)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:54
А можно поподробней про программы копирования?
