Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Печать счет-фактур списком через VF31
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:02
Чт, янв 25 2007, 10:51
Здравствуйте коллеги ! Может кто сталкивался с такой проблемой: счет-фактура печатается через SmartForms, а не через SAPscript. Если печатать фактуры по одной, т.е. через транзакции VF02/VF03 - то все нормально. Но если печатать через VF31 списком, то печатается только первая фактура из списка (хотя помечены все фактуры). Заранее благодарен! :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:11
Чт, янв 17 2008, 09:32
Есть тема:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7b1f91eec6
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 08:40
Данный текст я читал еще до публикации своего сообщения. Но диалоговые окна у меня не появляются. Дело в том, что появляется список фактур. Я выделяю все фактуры и нажимаю кнопку "Обработать". Далее без каких либо диалогов начинается печать, но печатается только первая фактура. :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 20:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что в спуле видно (SP01)? :? Могу разве что предположить, что создается только один spool request без возможности добавления (например, Print immediately + Release after output) и по какой-то причине новый spool request не создается. Или наоборот - печатается один документ, а остальные падают в спул и там сидят.
И еще - вы случайно не какую-нибудь доморощенную программу используете для вывода?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:05
Так оно и есть. Использую программу , написанную мной. Формуляр счета-фактуры написан на SmartForm. К сожалению уйти от использования этой программы не получиться. Может VF31 не дружит со смартами, или я не все указал в настройках выходного документа ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:42
Пн, авг 27 2007, 10:55
Bulat написал:
Очень даже дружит, наши пользователи как раз ей и пользуются (и программа печати "самописка").
Смотрите настройки печати для видов выходных документов в ветке:
Сбыт - основные функции - управление вых. док. - выбор вых. док. - выбор вых. док. посредством техники условий. - Ведение выбора ВыходДокументов для фактур .
А в ветке: Управление выходными документами - Определение параметров печати
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:57
Не могли бы вы описать свои настройки или вставить снимки экранов ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 20:30
Bulat написал:
Все очень даже дружит и если бы вы не то указали, то вообще бы ничего не печаталось.
Проверьте код программы. Судя по симптомам, программа вызывает Smart Form только один раз. Либо после одного вызова программа прерывается, либо вы думаете, что один вызов напечатает весь список, а на самом деле печатается одна форма. Т.е. возможно надо вызов в цикл засунуть.
Также проверьте, какие данные передаются Smart Form и цикл в самой Smart Form - может просто данные не печатаются.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 07:03
Вт, ноя 02 2004, 10:06
для вывода списка надо играть параметром CONTROL_PARAMETERS.
Это один из параметров ФМ, сформированного по SMARTFORM-е
В частности
на первом документе
I_CONTROL_PARAMETERS-NO_OPEN = ' '.
I_CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = 'X'.
на последующих
I_CONTROL_PARAMETERS-NO_OPEN = 'X'.
и на последнем
I_CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = ' '.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:04
УРА !!! Проблема была в том, что в моей программе после печати формуляра стояла команда "leave to screen 0.", которая и прерывала работу транзакции VF31. Никаких циклов по печати в моей программе нет, да они и не нужны, потому, что VF31 сама вызывает программу печати нужное кол-во раз. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за то, что откликнулись на проблему! Если кого-то заинтресуют настройки пишите на bulat@kos.ru.
