Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Контировка в исходящей поставке при продаже между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:43
Чт, июл 07 2005, 10:23
Настроена цепочка на двух системах Заявка(из PS) -> Заказ на поставку -> Исходящая поставка.
В первой из систем всё струит нормально - при создании исходящей поставки контировка на проект в позицию не тянется.
На второй системе соответственно тянется.
Правила копирования абсолютно идентичны.
Мот кто знает где собака зарыта?
Я живу в Бобруйске ...
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в исходящей поставке при продаже между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Возможно в настройки типа партии поставки тр. VOV6 для данного типа партии не стоит тип контировки q
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:19
Тут смотрел, всё нормально.
Нужно чтобы не тянулась контировка, а она тянет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну дык если не надо, чтобы тянулась, занулите её в формуле копирования принудительно, у вас, как я понял, это значение поля Проект во вкладке Финансы в поставке... это если вы хотите контировку в поставке убить :)...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 10:49
Занулить то мы всегда успеем, но проблема не в копировании.
1) На двух системах абсолютно идентичные программы копирования, но результаты разные - до бишь дело в настройках, где именно и пытаюсь выяснить.
2) Поставки создаются в фоне, посему и в дебаге поколупаться не получается :evil:
