Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Сохранение многопозиционной фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:46
Коллеги, день добрый!
Ситуация следующая:
Активирован FM (но на осн. счетах стоят фин. позиции нерелевантные для сбыта)
Используется СО-РА
Используется FI-SL
При сохранении фактуры сбыта, она сразу деблокируется
система 2005 erp
Создаю фактуру в vf04 из 200 заказов (на услуги), фактура содержит в итоге примерно 250 поз.
Сохраняю ее, здесь начинатся песня:
смотрел динамич анализ SE30, очень долго отрабатывают программы SAPLGLT0 (особенно FUNCTION g_beb_split_document в кот вызывается FORM call_badi_chg_assgnment), SAPLFMRI (особенно FORM get_lines) в итоге фактура сохранялась 2 часа, так и не сохранилась, кончилось терпение:)
Смотрел вызовы, никаких зациклинных экзитов нет...
При чем если сохранять фактуру скажем с 5-ю позициями, то все ОК
На ограничение в 999 позиций тоже не похоже, т.к. ошибок и дампов нет, да и 250 поз никак не дадут 999 поз в ифай документе..
подозрение на учет и отчетность:) кто-нить сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение многопозиционной фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 12:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как раз может и даёт 1000 позиций в FI. У нас для сбытового заказа с 1 позицией формируется 5 позиций FI:
1) Дт 62*
2) Кт 90* выручка
3) Кт 68* НДС
4) Дт 90* НДС
5) Кт 90* выручка в части НДС
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 21:17
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, поясните, плз, правильно ли я понимаю, что на основании 250 позиций фактуры SD создается документ FI c 250 позициями по 62-му счету? Или позиция по 62-му счету формируется одна единственная?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 08:51
Чт, сен 29 2005, 07:34
конечно по 62-ому счету формируется только одна строка. но по счетам выручки на каждую позицию своя строчка... на самом деле строк будет евда больше 903* 901* 68* 62* и всё, то есть на 4-ре строки больше, чем в СФ SD. Этот вариант отпадает...ну это по стандарту если, а бывают странные требования бухов предприятия...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 09:47
Понял. Спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, существуют ли какие способы сделать так, чтобы на основании СФ SD формировался документ - СФ FI, где позиций по 62-му счету было бы несколько в соответствии с какими-либо признаками счета-фактуры в SD?
Из мне известных способов - это использование условия платежа в рассрочку. А есть ли еще какие-либо варианты?
Например, можно ли сделать так, чтобы для каждой позиции СФ SD создавалась отдельная позиция по 62-му счету в документе FI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:35
Вт, апр 24 2007, 15:56
SaperJunior написал(а):
...существуют ли какие способы сделать так, чтобы на основании СФ SD формировался документ - СФ FI, где позиций по 62-му счету было бы несколько в соответствии с какими-либо признаками счета-фактуры в SD?
У нас было требование разделения 62 счетов в соотв. с кодами НДС (счетами выручки) из позиций. Т.е. велась подсуммировка 62 счетов в разрезе 90-91 (на каждый код НДС - своя строка 62 счета).
Выбор правильного контрольного счета производится с помощью стандартной настройки схем поиска счета на основе последовательностей доступа, где указываются необходимые поля (критерии разделения) из позиций. Разделение же по коду НДС удалось реализовать только в customer-exit ‘SDVFX010’.
ЗЫ Но система (не уверен на 100%) все равно будет объединять позиции в документе FI с одинаковыми счетами. Наверно, это тоже можно "подправить", но лично не пробовал...
