Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: СтатГруппаМатериал: нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 15:45
Вт, дек 12 2006, 15:06
Ситуация следующая: при загрузке основных данных в систему, в некоторых товарах не была проставлена статистическая группа материала, в следствие чего данные по этим товарам не попадали в инфосистему.
Что следует делать после проставления "СтатГруппаМатериал", чтобы увидеть данные по этим товарам в стандартных отчетах? кто-нибудь сталкивался? может отчет какой запустить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 15:47
Вт, мар 27 2007, 08:43
Поищи по форуму - была тема про обновление иинфоструктур. Точно была.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 16:12
Пн, июн 05 2006, 13:33
Была тема...
Транзакции OLI7, OLI8, OLI9, OLIX
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 16:56
нашёл. спасибо за помощь. будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:44
Сб, апр 23 2005, 13:16
Не поможет.
Эти статгруппы копируются в документ и на основе неё делается обносление а не на основе основыных и настроечных данных.
В качестве выхода единственно что можно без абапа сделать это прописать обновление и при пустых значениях групп стастики.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 07:51
WarWar написал:
Не поможет.
Поможет. Нужно при вводе статистических данных поставить галку "Обновление документов".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:04
а кто что может сказать по поводу использования транзакции MC3V в данном случае? кто-нибудь пробовал?
