Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Схема текстов на заголовке списка счетов-фактур LR
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 13:22
Вс, фев 17 2008, 12:34
Добрый дкнь!
В стандартной настройке фактуры вида LR 'Список счетов-фактур' схема текстов заголовка не предусмотрена. Попытка создать и присвоить собственную схему текстов не увенчалась успехом, при создании списка счетов-фактур (транзакция VF21) пункт меню 'Перейти к / Заголовок / Тексты заголовка' остается недоступным.
Удавалось ли кому-нибудь оживить эти тексты? Пожалуйста, поделитесь опытом!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема текстов на заголовке списка счетов-фактур LR
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 05:42
Ср, июн 25 2008, 14:06
Немного поздновато конечно. Но тем не менее - есть нота 943390 (которая отошлет нас к другой ноте - 357732)
Reason and Prerequisites
Until now, it was only possible to define texts in (single) invoices
- at item level (for example, as additional material text).
- at header level (for example, as a summary memo).
Since invoices that are relevant to invoice lists (including texts) are
also printed when you create invoice lists, you no longer require
additional information for the invoice list.
Solution
It is not currently possible to define header texts for invoice lists.
If you require this function, create a development request according to
the procedure described in Note 357732.
