Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: ! Даты поставки, даты подготовки материала в партиях поставки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:51
Чт, мар 24 2005, 16:09
Вопрос следующий: в подробных данных партии поставки к позиции заказа клиента есть следующие даты: дата, поставки, дата отпуска материала, дата погрузки, дата подготовки материала.
По умолчанию в эти поля копируется значение из поля Дата поставки. Затем вручную изменяю значения для этих дат, и если после этого снова изменяю дату поставки, система снова копирует новое введенное значение в вышеуказанные поля дат.
Можно ли каким-то образом уйти от этого механизма, т.е. чтобы дата поставки не копировалась в поля других дат? Возможно этокаким-то образом настраивается? Но пока ничего не нашла... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:22
Пн, фев 14 2005, 16:41
Настройте правило копирования
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:30
Прошу прощения, а не могли бы вы более подробно описать?
Я просто создаю заказа клиента, не на основе заявки или контракта.
Поэтому мне не понятно какое копирование необходимо настроить?
TA -> TA?
