Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Требование авансового платежа и фактурирование отгрузки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:50
Вт, июл 31 2007, 12:28
Подскажите пожалуйста!!!
Возникает необходимость работы по предоплате (счёт на предоплату на основании заказа клиента с последующей привязкой платежей по предоплате) и далее выставления счетов-фактур по поставкам.
Если использовать вид фактуры FAZ - требование авансового платежа - придётся применять планы фактурирования (частичное фактурирование), что позволит только выставлять счета-фактуры (FAZ, F2) и проч со ссылкой на заказ. Отфактурировать поставку не получится. После того как для типа позиции документа сбыта выбрали I - при попытку фактурировать поставку получим "документ к фактуре не относится".
Если использовать вид фактуры F5 - счета-проформы не релевантные для бухучёта, можно сформировть проформу по заказу, а дальше фактурировать поставку c F2, но тогда нельзя привязать платёж.. стандартными способами... документа бухучёта то нет...
Скажите что делать в подобной ситуации?? Правильно ли я гвоорю о невозможности фактурировать поставки в случае релевантности для фактурирования типа позиции I??? Возможно ли обойти данную проблему и обойтись без разработок??? Возможно ли использование FAZ без планов фактурирования??
Помогите пожаста - очень срочно. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:57
Вт, май 17 2005, 13:35
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=fkrel
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 16:14
спс :oops: огрооомное
