Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: проверка лимита кредитования при изменении поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:01
Ср, июл 04 2007, 12:27
При создании поставки, если лимит кредитования превышен, то выводится ошибочное сообщение и создать поставку нельзя.
А при изменении поставки выдается только информационное сообщение.
Т.е. Создаем поставку на позиции которые оплатили, а после этого можно зайти в поставку и увеличить кол-во. Система выдаст информационное сообщение, что лимит кредитования превышен, но изменения сохранит.
Как можно реализовать, чтобы и при изменении поставки при превышении лимита выдавалось ошибочное сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:06
Пн, июн 05 2006, 13:33
Видимо к заказу и к поставке присвоены разные кредитные группы.
Для каждой кредитной группы определен свой автоматический контроль лимита кредитования.
Нужно настроить одинаковую реакцию и статус/блокировку.
Тр. OVA8.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:26
Заказ и поставка - дейстивительно разные КГ. И реакции у них разные. Но причем здесь заказ? Мне не надо чтобы блокировка срабатывала в заказе, а вот в поставке нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 07:07
В контроле кредитования для заказа у вас видимо установлена блокировка сбытового заказа. Это не дает создать поставку и вызывает сообщение об ошибке.
В контроле кредитования для поставки нужно выбрать реакцию "B" или "D". Тогда будет возникать сообщение об ошибке, которое будет запрещать изменение поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:41
Наоборот.
Для кредитной группы заказа не стоит блокирования. А вот для поставки стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 14:54
glad написал(а):
Наоборот.
Блокирование поставки запрещает отпуск материала а не сохранение поставки.
Какая реакция стоит для проверок в поставке?
Какие проверки применяются?
user-exit используется?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:25
Для заказа проверок нет.
Для поставок проверка статичная, реакция = D.
Для ОМ проверок нет.
user-exit не используем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 07:43
Тогда не понятно. Должно работать одинаково для создания и изменения поставки.
Все же нужно проверить совпадают ли СКК, класс риска, кредитная группа в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 09:04
Я тоже так думаю.
Не подскажите как можно посмотреть в поставке СКК, класс риска.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 07:34
Программа RVKRED05.
