Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Ссылочная сбытовая организация и основные данные
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:43
Пт, фев 22 2008, 16:39
По поиску не нашла подходящей темы.
Вопрос касается ссылочных сбытовых орг.единиц.
Каким образом сделать настройку ссылочных единиц так, чтобы основные данные (дебиторов и материалы) создать только в одном ракурсе Ссылочн. сб.организация - ссылочный канал сбыта - ссылочный сектор (в случае дебитора), и при создании заказов, указывая НЕ ссылочную сб.орг-ю, не получать сообщения о том, что дебитор не определён на таком рынке сбыта
и что материал не определён на такой сб.орг-ии-канале сбыта ?
Сбытовых организаций - больше десяти. Одна из них ссылочная.
Канала сбыта два, один из них - ссылочный.
Сектор один.
То, о чём я пишу, возможно получить настройкой ?
И если да, каким образом это сделать ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 17:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Есть такая настройка для каналов сбыта и секторов, но не для сбытовых организаций.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:37
Вс, мар 30 2008, 12:09
Частично. тр. VOR2 думаю поможет. А если по меню - это IMG- Сбыт- Основные данные- Определение общих секторов
Что нужно сделать.
1) определяем сектор, который будет потом общим, например, 99 (тр OVXB)
2) присваиваем его всем сбытовым организациям (тр OVXA)
3) определяем общие сектора (VOR2)
Например,
1000 01 01 99
1000 02 02 99
1000 03 03 99
1000 04 04 99
1000 05 05 99
1000 06 06 99
1000 07 07 99
И все. Далее - все дебитор заводится для рынка сбыта - сбыт. организация, канал и общий (!) сектор. И будет функционировать для всех секторов сбыта. Но, на другую сбытовую организацию прийдется расширять по такому же принципу. )
