Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: снова про MW01
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 08:56
Чт, авг 17 2006, 09:18
Уважаемые SD-ники помогите!!!!
Проблема с тригером налога, в заказе прекрасно определяется зачение MW01 (проверяла через Анализ), но не определяются MWR1, MWR2, MWR3 . Не могу понять в чем может быть дело.
Система 6.0. Для MW01 уже создала свою таблицу,аналогичную таблице 2, и прописал в последовательности доступа, не помогло. Схема калькуляции стандартная RVAARU. В FI тоже все проверила для кода налога, который я указываю, все прописано.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 09:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
здравствуйте
ну во-первых, глянуть надо анализ расчёта цен, посмотреть именно по MWR1,2,3 - подтягиваются ли данные из счёта и почему не были найдены. Во-вторых, как тут посмотрите, хорошенько ещё раз проверьте в SPRO Финансы - Основные данные финансов - НДС - Основные параметры - Проверка схемы калькуляции, что там адекватно прописаны MWR1-3, что им присвоена та самая последовтаельность (в стандарте вроде как MWST), затем, что в схеме калькуляции (TAXRU - если это стандарт :) ) тут же присвоены эти виды условия с соотвтетсвующими кодами счетов, которые присвоены в определении кода налога...ещё там какая предпоссылка стоит нехорошая по ним, тоже проверьте....ну вот, если так, то должно тянуться всё... вроде ничего не упустил
ещё в ОЗМ в сбытовых ракурсах должен быть выбран и прописан нужный триггер налога
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 09:57
большое спасибо за подробное описание
у меня вообще пока чисто стандарт, только начало выполнения настроек.
код налога проверила, схему калькуляции тоже.
При анализе расчета цен MW01 определяется прекрасно, для остальных
Вид условий Сообщение Описание
MWR1 001 Условие, вводимое вручную
и ничего не определяется
самое интересное - сравнила настройки в системе которая у клиента и в свей, абсолютно одинакое, но все равно не работает.
может еще кто-нить что то дельное подскажет, сама первый раз такое вижу хотя настраиваю уже не в первый раз
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 10:04
а по виду условия посмотрели?
в Сбыте - никакой последовтельности не присвоено, никаких вводов вручную, что как налог настройки и ничего лишнего?
а в финансах, что именно всем трём присвоена последовательность и никакого ручного ввода в обязаловке, так?
ЗЫ А вообще посмотрел чистый голый стандарт по 6.0 и там не увидел расхождений по умолчанию, если вы сами ничего не поднастроили, то всё ок... хм, не понимаю тогда... остаётся дело за настройкой самого кода налога и всё таки схема калькуляции в FI, разные её тонкости, больше не скажу, смотреть надо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 10:34
в сбыте MW01 последовательность доступа MWST, класс условий G, тип условия $, MWR1 последовательность доступа отсутствут, класс условий D, тип условия D.
в финансах во всех видах указана последовательность доступа MWST.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:04
ну понятно...даже не знаю, а в TAXRU не стоит Ручной ввод напротив этих условий?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:01
нет там точно никаких галочек нет кроме предпосылки 166
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 05:04
уважаемый ALV, вообщем прямо сейчас в голом стандарте определил свой код налога (MWS - MWR1 - 18, ZUS - (100-) - MWR2 и NAV - 100 - MWR3). Потом прописал запись условия для MW01 в сбыте по VK11. Конечно настроил базовые необходимые сбытовые моменты. Всё ок, все и MW01 и MWR1-3 тянутся в схему калькуляции - схема кальк-ции скопирована со стандарта и убраны лишь пару моментов, не касающихся налога... не знаю что сказать, может ОЗД с ОЗМ надо ещё раз глянуть, с FI-ами посоветоваться, заново попробовать на левой цепочке и т п... к сожалению не могу понять, в чём там могут быть траблы... хм
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:10
спасибо за помощь
оказалось все банально. не была перенесена настройка присвоения сбытовой организации реальной БЕ. при создании путем копирования СО оказалась присвоена БЕ 0001, в которой страна Германия, а не настроеной новой БЕ. В итоге в заказе получалось, что БЕ принадлежала одной стране, а завод(он был присвоен реальной БЕ) другой стране, видимо из-за этого и вылазила эта ошибка. после переноса изменения стало все нормально
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:14
:D ну вот и замечательно... а дело и впрямь в стране... и в анализе всё таки думается это можно было увидеть... поменьше таких вот агрех, чего и себе желаю :)
