Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: VF05
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 13:59
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет. Есть транзакция VF05 Список фактур. В ней обязателен ввод покупателя или материала. Можно ли как-то это обойти, или таков пресловутый стандарт?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 14:21
Вт, авг 17 2004, 11:21
Это без взлома не обойти, по-моему проше самому отчётик состряпать...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 13:14
как сострапять отчетик?
у меня вообще труба - я никаких общих отчетов не могу посмотреть!
даже по клиенту VA05 выдает не совсем корректный отчет (и при всех закрытых документах статус "исполнено", и при только открытой поставке тоже статус "исполнено", хотя еще не отгружено, ничего не закрыто).
Как можно сделать общий отчет за месяц по исполненным клиентам?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 13:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, я это делал (писал отчет) прямой выборкой из VBRK/VBRP, учитывая индикатор "Проведено в бухгалтерию", подтягивая сумму общую и сумму НДС (это надо было). Период можно по дате проводки из VBRK тянуть...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 13:43
В интерфейсе отчета VF05 есть кнопка Доп данные, с помощью нее можно ограничить данные н-р по ранку сбыта, тогда отчет работает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 14:04
При чём тут доп. данные? Вопрос стоял про обязательность ввода полей плательщик или материала, нет тут другого способа акромя АВАРа))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 14:13
При заполнении указанных мной полей можно не заполнять ни плательщика не материал, ну а если просто в отчете не достачно информации тогда согласна - только ABAP или запрос
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:07
Добрый день, Людмила.
Возможно, в VA05/VA45 это и пройдет, т.к. там эти поля не обязательны. А вот в VF05 ведение ограничений по допданным и/или по оргданным (наверное, вы это имели в виду в своем письме?) не освобождает от необходимости введения плателщика/материала. И это жестко прошито в коде, судя по тому, что я видел.
Я тоже прихожу к выводу, что в крайнем случае придется все делать в SapQuery. Хотя, может быть, существует возможность вынесения основной программы в Z область (в качестве копии) и попробовать там убрать это ограничение. Насколько я видел, есть вполне конкретный инклюд, который следит за этим ограничением.
