Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Расчет цены одной позиции в зависимости от количества другой позиции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:02
Пт, дек 10 2004, 13:45
Всем доброго дня.
Подскажите, как можно реализовать следующую схему в заказе:
поз 1: продукт - 10 т
поз 2: доставка - 1 маш
т.е., отгрузка клиенту продукции с доставкой, но доставка должна быть выделена отдельной позицией в выходных документах. Доставка считается в тоннокилометрах, цены заведены в зависимости от инкотермса грузополучателя на 1 тонну (шкала по км). Значит чтобы рассчитать доставку надо цену доставки умножить на 10 т. как эти тонны передать в поз 2? Или есть какойто другой вариант?
Поделитесь опытом, пожалуйста, очень надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:50
Вт, ноя 21 2006, 17:16
ИМХО в данной ситуации лучше занести новый вид условия "Доставка" в схему калькуляции и выводить это условие отдельной позицией в документе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:18
Чт, фев 24 2005, 13:26
Как, позвольте, система узнает у вас что при расчете цены в позиции №2 (000020) нужно считать кол-во из позиции №1 (000010) ? Вам скроее подойдет тогда конфигурируемый материал со спецификацией в виде подпозиции "Услуга". Там стандартно можно количество вытащить. Ну а если в лоб - то в схеме калькуляции создайте свою формулу расчета базы условия и считывайте количество вышестоящей позиции (только вот как Вы ее будете определять)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:30
Вт, май 17 2005, 13:35
1) Делаем групповое условие заголовка,правило расчета D или E - вес нетто или вес брутто. Таким образом на уровне заголовка мы посчитали стоимость фрахта.
2) Пишем подпрограмму группового условия так, чтобы эта стоимость целиком упала на позицию услуги по доставке (тут нужно найти критерий который отличает эту позицию от всех остальных, например тип позиции).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:48
LKU написал:
Насколько я знаю, условие в заголовке не поддерживает последовательности доступа для ВУ. А у меня цена за 1 тонну лежит в диапазонах от... до...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:53
Ну, можно сделать и по другому.
Делаем условие для расчета фрахта, пишем для него предпосылку, чтобы оно срабатывало только для позиции услуги доставки. Ну и пишем для него формулу расчета базиса, которая в базис кидает сумму весса нетто или брутто, собранную по таблице KOMP.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:01
Эту формулу вешаем на условие в схеме калькуляции в поле "Формула условия к базису условия"?
Ну да
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:02
Спасибо LKU, попробую реализовать это
