Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Материалы с разными условиями платежа в одном заказе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 21:00
Вс, сен 05 2004, 12:11
Коллеги, есть следующий вопрос. Клиенту в одном заказе могут отгружаться материалы, для которых предусмотрены разные условия платежа, например по продукции отсрочка 10 дней, по таре - 30 дней. Впоследствии, естественно предлагается создание двух фактур - по одной на каждое условие. Вопрос в следующем: как бы автоматически подтянуть в отдельные строки заказа различные условия платежа ? Т.е. вести условие платежа не просто для клиента, а по сочетанию клиент-материал. В инфозаписи данное поле, к сожалению, отсутствует, как, впрочем и многое другое :-( Любые идеи приветствуются.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 22:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
На старой работе была реализована подобная задача с использованием VOFM. В одном штате был такой закидон, что, например, водку можно продавать как хочешь (хоть с оплатой сразу хоть через 30 дней), а пиво можно было только COD (cash on delivery). Операторы вводили заказы вместе на водку и пиво, payment term (ZTERM) подтягивался из настроек заказчика. А в момент billing (фактурирования?) происходило переопределение для каждой позиции и разделение на 2 инвойса.
Предпосылки: естественно, должны быть определены все payment terms + должна быть какая-то логика в том, как ZTERM определяется для каждой позиции. Можно завести Z табличку или просто закодировать все намертво - это уже по обстоятельствам. Затем в транзакции VOFM -> Data Transfer -> Billing Documents создаем routine (там, кстати, есть пример - номер 7), в которой для исключений запихиваем другую величину в поле vbrk-zterm.
Вероятно номер этой routine надо еще прописать где-нибудь в конфигурации, но это я уже не в курсе.
Кстати, один добрый консультант мне когда-то подогнал ссылки на документы по VOFM, может будет интересно почитать на досуге (у меня до них так руки и не дошли, так что за качество и полезность не отвечаю :oops: )
http://saptechsolutions.com/pdf/InsideVOFM.pdf
http://saptechsolutions.com/pdf/VOFMCop ... utines.pdf
