Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сбытовые BOMы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 19:08
Вс, сен 05 2004, 12:11
Всем добрый день.
Никто не знает, есть ли способ настроить выбор версии BOMа в сбытовом заказе в зависимости от клиента ?
BOMы используются для автоматического подтягивания материалов упаковки к основному продукту, материалы упаковки могут различаться для одного основного продукта и разных клиентов. Отсюда, собственно, и следует требование выбирать альтернативу не только по материалу но и по клиенту.
Заранее спасибо.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:02
Вт, авг 17 2004, 10:13
Как вариант, может быть настроить замену материала, в зависимости от клиента?
Типа вводят материал1, и в зависимости от клиента он меняется на материал2 или материал3?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:18
Не совсем то. Например,
для клиента X и единицы продукта Y используется упаковочный материал Z в количестве 10 штук.
А для другого клиента T и того же продукта Y используется другой упаковочный материал Q в количестве 20 штук.
Т.е. для разных клиентов и одного продукта могут использоваться разные упаковки и в разном количестве, замена материала автоматического расчета нужного количества не обеспечит. Альтернативные версии BOM для этого очень хорошо подходят, но нет возможности привязать версию к клиенту, по крайней мере я его не нашел.
Смотрю также в сторону модуля Упаковка, но любые идеи по поводу использования BOM очень даже приветсвуются.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 14:45
Мое предложение, заменять сам BOM на другой BOM в зависимости от клиента
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:16
Увы, основной продукт должен быть одним и тем же, требование бизнеса.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:06
Чт, сен 09 2004, 09:33
Добрый день! А почему не хотите использовать упаковку? Если упаковка будет прямо в исх-й поставке, то можно настроить комбинацию ключей материал+получатель матер-ла и при упаковке нужный материал упаковки будет сам поддягиваться :?:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:44
С упаковкой до этого дела не имел, но собираюсь в ближайшее время разобраться. Правильно ли я понимаю, что если я ставлю для склада релевантность упаковке, то положить/отгрузить с этого склада я могу только упакованный товар ? Прошу прощения, если неверно сформулировал, с Упаковкой дела никогда не имел...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 05:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
я не знаю как склады, вроде не видел, чтобы к складам релевантность для упаковки присваивалась, но релевантность присваивается к типу позиции поставки
Возможна
Обязательна
Невозможна
вот поставите возможна и дальше как захотите - будете упаковывать не будете, двигаться со склада все равно будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 08:27
Да, IMG - Оперативная логистика - Отгрузка - упаковка - Управление упаковкой для типов позиций. Но кроме этого для упаковки еще много настроек надо делать. Это, конечно, не быстро и не так просто, но результат вас очень порадует. :wink:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:47
на самом деле по упаковке не сложно, даже просто. Если использовать базовые функции упаковки без инструкций и движения ЕО, то всё сделать можно за день не знаючи, знаючи за час... попробуйте
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:27
Ок, всем спасибо, буду копать упаковку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 17:13
Ср, май 14 2008, 18:23
Вопрос к тем, кто в теме:
А есть ли способ выбирать упаковку в зависимости от запаса той самой упаковки на складе?
Например есть ОДИН материал и ДВА вида упаковки к нему (взаимозаменяемые).
То есть при отгрузке происходит упаковка материала в тару 1, а если тары 1 нет, то в тару 2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:22
если пакуете в поставке с проверкой доступности, то воспользуйтесь альтернативными инструкциями по упаковке
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:22
в ОЗМ материала упаковки (для обеих упаковок) указал группу проверки доступности "02 - ОтдельнаяПотребность".
Теперь при создании отгрузки система записывает сообщение в журнал о том, что не вся упаковка доступна.
Но при этом альтернативная упаковка не подтягивается и не предлагается.
Лишь количество упаковки в сб.документе не полное.
Куда стоит еще капнуть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:32
создайте инструкции по упаковке. 1-ю материал и упаковка1, 2-ю материал и упаковка2. Настройте записи выбора для инструкций по упаковке для данного материала - всегда 1-я, альтернативная 2-я.
С уважением, HB.
