Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Выбор партнёра в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:05
Пт, мар 14 2008, 12:24
Необходимо настроить выбор партнёра в сбытовом заказе таким образом, чтобы грузополучатель (SH) подтягивался только из основных данных заказчика.
То есть не должно быть шанса ввести руками грузополучателя, который не указан в ролях партнёра в основных данных заказчика.
Я попыталась сделать это в VOPA, поле Исходн. (Таблица происхождения), но именно для роли партнёра SH нельзя выбрать "Роль партнёра из основных записей клиента".
Может быть есть какой-то другой способ решить проблему?
Прошу прощения, если вопрос очень простой, я новичок.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
Первое: чтобы не смущать народ, грузополучатель SH - это то же самое что получатель материала WE. :)
Второе: по умолчанию (если не настроена Таблица происхождения) получатель материала (ну и другие роли) и так тянется из ОснЗап Заказчика. И отличие от настройки, когда в поле "ТаблицаПроисхождения" стоит значение "С", только в том, что если в ОснЗап Заказчика этой роли нет, то в документе она по умолчанию заполнится кодом Заказчика.
Но в любом случае, для роли WE (и еще 3) по другому и сделать нельзя - для них запрещено определение партнера исключительно из ОснЗап Заказчика (чтобы не было, как грится, неконсистенси :lol:).
Однако есть возможность сделать самописную прогамму определения партнера в зависимоти от чего только душа пожелает (варианты X-Y-Z)...
А вот чтобы запретить изменение, можно попробовать установить индикатор AENDB "НельзяИзменить" - хотя не факт, что ручками все-таки изменить ничего не удастся (чтобы работало как для роли Заказчик), - тут надо тестировать :?
Последний раз редактировалось troy Пт, мар 14 2008, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:36
Да, SH это то же самое, что WE.
Этот индикатор не помогает, я пробовала. К тому же, можно ввести заказчика, потом грузополучателя и только потом нажать Enter - и в этом случае грузополучателя можно ввести любого.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:37
Пт, апр 13 2007, 16:52
В хелпе к "Таблице происхождения" для С ("Роль партнёра из ОснЗаписейКлиентов (таблица KNVP)") читаем:
As this setting can lead to incomplete documents, the functions SP, BP, PY and SH, which are not absolutely necessary for sales and distribution processing, are not used.
Не в этом ли кроется ответ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:50
:lol: Пока правил свое сообщение, уже два следующих написали...
В общем, смотрите чем могут помочь пользовательские варианты.
Последний раз редактировалось troy Пт, мар 14 2008, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:51
Ну да, я как раз это и прочитала. Получается, что С нельзя выбрать для SH (хотя причина, которая указана в help звучит как-то странно).
Вот я и спрашиваю, есть ли другой путь...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:53
Да что же это такое, опять поздно отредактировал :D
Я как раз и боялась, что другого пути, кроме пользовательских варинатов, нет. Хотелось обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:59
Можно вместо вариантов заюзать екзит по ролям партнеров, и там проверять, - хотя все равно получается шило на мыло ))
Хотя в вашем случае, по большому счету, нужно все-таки не определение партнера, а проверка на идентичность.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:21
Спасибо большое!
