Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Введите договорное количество в поле количеств...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 17:04
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой напасти.
"Введите договорное количество в поле количеств с таким же именем"
Это сообщение появляется у меня в тот момент, когда я пытаюсь добавить позицию в Предложении. Ввожу название материала, ввожу количество и нажимаю ввод. После этого появляется сообщение.
вот весь текс, только я что-то не догоняю что нужно делать
№ сообщения V5 047
Diagnosis
You tried to enter an order quantity for a service item.
System Response
For service items, the target quantity forms the basis for the quantity field.
Procedure
Enter the quantity of the service item in the 'Target quantity' field.
Если это сообщение проигнорировать, и нажать ввод, то поле для ввода количества становится неактивным, и туда уже ничего нельзя ввести.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:36
Пн, сен 20 2004, 06:11
Я с таким сталкивался но точно причины не помню.
Попробуй в определении вида ТД (vov8) изменить тип документа на AU - Заказ. Или же вид документа... Точнее не помню, а сапа под рукой щас нету...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 18:41
Неполноту данных для позиции посмотри
