Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Product allocation/Контингентирование
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 19:15
Ср, авг 18 2004, 20:07
Коллеги здравствуйте,
в САПе давно, а вот функциональностью Product allocation/Контингентирование пришлось воспользоваться впервые.
Прорыл все форумы руско и англоязычные, вроде настроил все, но система работаетне так как я ожидаю, т.е. подтверждается больше материала чем я зааллокейтил для данного клиента на данную дату, что самое интересное в информационной структуре количество по заказам обновляется, а вот никакого обрезания подтвержденного колличества не происходит. Подскажите возможно я забыл где то галочку какую нить выставить?
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! Я когда-то давно исследовал контенгировние из интереса, правда потом не разу на практике его не встречал.
так вот, если в настройке схемы контенгирования стоит галка "ATP перерасчет", то она учитывает не только разрешенное количество на дату поставки, но и не выбранное количество за предыдущие периоды. Может, дело в этом?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 02:31
Пт, дек 15 2006, 01:42
в инфо-структуре обновляется как заказанное так и подтверждённое кол-во ? при настройке update rules итп ничего своего не добавляли ?
В инфо структуре есть доступное кол-во или нет, если его нет совсем - заказ подтверждается или нет ?
В своё время много возились с allocation, его IBM переделал под себя до неузнаваемости :о)
