Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Проверка доступности
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 07:23
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку в сбыте.
Настроил проверку доступонсти так сначала. для сбытовых заказов учитывать сбытовые заказы, ВВЗ (не учитывать), Чо чпросом на продажи, С ПлановЗаказами
Так вот ситуация
1. нет материала на складе делаем заказ все номрально проверка срабатывает пишет 0 доступно
Материал приходит на склад, пытаемся отгрузить пишет к данной дате ничего нет. Если в заказе провести проверку доступности то дает. Скажит так всегда делается или есть какое то автоматическое, периодическое проведение проверки доступности.
2. Ситуация: В настройке убираю галку Проверка без ВВЗ. и происходит следующее. Материала опять нет на складе. Но при создании закза сбытового выдается сообщение "Сумма подтвержденных количеств превышает сумму
поступлений." И в партиях поставки следующее
Например на сегодняшнюю дату 0 , на 4 апреля доступно количество указанное в заказе. Так вот подскажите как вообще лучше сдлать..
Нужно создавать заказ если нет на складе то поттвержалось бы 0.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:14
1. Да все так по стандарту и работает. Проверка доступности отрабатывает при создании заказа. Если в этот момент товар не доступен, то при его последующем поступлении на склад проверка доступности у заказа не обновится. Есть стандартная транзакция для пересчета проверки доступности - v_v2. Но она не очень удобная, так что возможно придется писать свою.
2. Про ВВЗ читайте здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =%C2%C2%C7
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:22
LKU написал:
Я так понял она неудобна потому, что нужно проваливаться в заказы и проводить проверку доступности.? Или ее можно еще как то запускать. Возможно просто в пакетном режиме прогонять транзакцию изменения заказа с запуском того ФМ который проверяет доступность?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:28
Нет, V_V2 может сразу по массе заказов перепроводить проверку доступности. Но посмотрите на селекционный экран - там только товар и предприятие. Еще результат существенно зависит от последовательности - те заказы, которые будут перепроверены первыми, имеют больше шансов "захвать заказ". В V_V2 приоритеты для сортировки заказов предусмотрены, но на практике клиент хочет чего-нибудь особенного.
А у меня допустим стоит задача перезапускать проверку доступности только для заказов под запас клиента, к которым товар наконец пришел на склад. Тут логичнее написать свою программу, которая составит список таких заказов и прогонить для них ФМ проверки доступности.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 19:31
LKU написал:
Спасибо! Будем пробовать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:21
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
<SKIP>
А можно это обновление сделать автоматическим при каждом поступлении? В MIGO например?
[у нас часть заказов адресная - приходит товар по заявке, созданной из заказа; а часть - просто на склад, кому достанется]
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:36
Ну если закупка адресная, то есть используется процесс "закупка под заказ клиента", то там можно стандартом настроить проверку доступности, чтобы она учитывала плановые поступления. Ну а если срок поставки предсказать не удается, то можно подумать и в сторну того, что вы писали - проводить проверку доступности связанных сбытовых заказов при проводке поступления в migo. Сам такое не делал, но кажется вполне реальным.
