Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Ограничение: ввод заказов только на основании Контрактов в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 16:58
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Коллеги,
В VA01 на первом экране есть кнопка Создать со ссылкой - с помощью неё Заказ создаётся со ссылкой на Контракт, потом Контракт отображается в потоке документов как предшественник Заказа.
Если же нажать enter - то Заказ создастся без ссылки на контракт.
Вопросы:
1. Есть ли быстрый способ запретить вводить Заказы без ссылки на Контракт ? Если да то какой ?
2. Есть ли быстрый способ настроить проверку/ругачку при создании Заказа без ссылки на Контракт (типа предупреждения: "ВНИМАНИЕ ! Заказ создаётся без ссылки на Контракт !").
3. Как и где перед сохранением нового контракта проверить, создан он со ссылкой на заказ или без ? (в ММ Контракт прописывается в EKPO таблицу в поле, там его просто проверить. А в SD всё пишется в поток документов, но, я так понимаю, после сохранения самого документа. а где смотреть ДО сохранения?)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:45
Вт, ноя 21 2006, 17:16
По первому вопросу: транзакция VOV8 -> в поле Ссылка обязательна поставить G.
По второму - только наверное userexit использовать.
Последний раз редактировалось Марина Ср, мар 26 2008, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:55
По третьему вопросу: при ссылке на контракт заполняется поле VBAK-VGBEL - Документ-образец.
Часто еще для удобства контракт заносят в VBAK-BSTNK, чтобы пользователю на основном экране заказа был виден номер контракта. Для этого нужно использовать управление копированием торговых документов.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение: ввод заказов только на основании Контрактов в VA01
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
По второму вопросу я <я не знать русский языка> бы схему неполноты данных попробовать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:43
Ну схема неполноты данных сработает только при сохранении заказа, когда уже все введено. А тут похоже человеку на этапе создания заказа проверка нужна.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:57
Вт, июл 10 2007, 10:57
Но там нельзя указать стоимостной контракт, а только количественный (код 'G'), если я не путаю
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:34
Да, код G, но стоимостной контракт тоже указать можно при вводе заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:40
Пт, окт 07 2005, 09:10
Воспользуйтесь exitом для проверки значений полей, о которых Вам говорили выше:
USEREXIT_FIELD_MODIFICATION - срабатывает по количеству полей на экране, поэтому возможно замедление работы транзакции, но сработает на превом же экране.
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK - сработает со втрого экрана, при заполнении, например, дебитора - и далее при заполнении полей, которые храняться в заголовке.
Здесь Вы можете выдать сообщение и вернуться на начальный экран:
LEAVE TO SCREEN 101.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:05
вобщем, настроил Ссылка обязательна = G для нужных видов Контрактов. А VBAK-VGBEL вывел в 8309 экран, чтоб было видно, есть ли предшественник у текущего документа.
Ещё тут коллеги посоветовали что можно на самом деле присвоить Контракт Заказу после сохранения, если в начале забыл создать со ссылкой.
Вобщем, обошлось даже без user exitов :)
Всем большое спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:10
Вт, май 17 2005, 13:35
А это как, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:16
Пт, дек 10 2004, 13:45
В заказах есть пункт меню: Обработать- Присвоить контракт. А дальше его можно присвоить на уровне заголовка и уровне позиции. Вроде бы так. И мы даже однажды так делали в продуктиве. Хотя это не совсем красиво :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:59
Пт, дек 15 2006, 01:42
Повнимательнее с присвоением контракта после создания заказа.
САП _никаких_ проверок при этом не делает и copy-routines не работают (например - тексты из контракта в заказ не копируются)... поэтому - проверьте, а всё ли у вас в заказе правильно заполнено после такого присвоения контракта.
Да, была ещё проблема, что можно было присвоить позицию контракта, в которой совершенно другой материал (может быть было только в случае, когда используются assortment modules).
Вообщем - потестируйте хорошенько.
Вдогонку, userexit_field_modification - работает в PBO и используется для изменения атрибутов полей, а не для проверок на уровне документа, настоятельно не рекоммендую использовать там какую-либо логику по выборке данных :о)
