Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Продажа давальческой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:28
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Коллеги, всем привет!
Подскажите плиз вот с таким вопросом.
На предприятии есть материал, который дается поставщику на переработку. Т.е. этот материал у нас идет на отдельный завод и с видом заваса "О", т.е. давальческий материал у поставщика (числится в свободно-используемом запасе). Когда материал переработан и возвращается обратно на предприятие, его нужно продать (обыкновенная реализация с 90 счетом) вместо списания. Вопрос: можно ли продать материал через SD из запаса "О" стандартом? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте создать новый тип позиции сбытового документа и указать в ней вид запаса O. Может и прокатить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:10
Пт, сен 03 2004, 14:49
Скорее придется учить вид движения дружить с особым запасом.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:33
Ну я же говорю, надо попробовать. Вдруг в системе уже настроен и нормально работает 601 O.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:54
Спасибо за подсказку, но как оказалось, 601 О ВДв не настроен в системе. Буду настраивать... :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:08
Еще раз перечитал ваш первый пост, задумался.
Я правильно понял, что вы в системе ведете две БЕ:
1) юр. лицо, которое отдает материал на давальческую переработку
2) юр лицо, которое этот материал перерабатывает
и задача в том, чтобы отразить проводками движение этого материала с точки зрения обеих БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:26
БЕ-шка у нас одна. Мы отдаем материал сторонней организации (кредитору) для выполнения работ, материал у нас соответственно перемещается на другой завод 3002. И числится как особый О давальческий. Если кредитор использует материал для собственных нужд, то мы должны продать этот материал, с 3002 завода, с вида запаса О.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа давальческой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:11
Ср, июл 19 2006, 11:52
Интересно, получилось ли что-то сделать в этом напривлении? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:12
Чт, мар 03 2005, 18:18
Tatiana85 написала:
В стандарте и экстеншенах для ERP я такого бизнес-сценария не видел (возможно в индастри солюшенах есть).
Получается, что для классической ERP в вашем случае (кредитор становится дебитором), проще сначала перевести все в свободно используемый запас (либо консигнационный для этого дебитора) и потом уже продать. Если это частая операция, написать интерфейс, чтобы продажу делать можно было "одной кнопкой." Стандартный 601 на продажу из O-запаса мне сломать так и не удалось, даже нормально подсунуть кредитора для выбора запаса не получилось :-(
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:36
а что можно одним махом перевести запас из давальческого в консигн запас поставщика? O -> W
может подскажете вид движения? я не смог такого найти :roll: .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 18:24
Ой, давно было) я уже детали не вспомню наверное)))))) Мы настроили вид движения для запаса О, стандартом. Ковыряли этот вид движения... В общем, продает из этого вида запаса))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:26
Так всеже ковыряли вид движения типа 601 с добавлением вручную записей в табл типа *t156* ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 14:47
Чт, апр 09 2009, 12:50
Если у кого-то получилось, подскажите, <я не знать русский языка>, как настроить списание О запаса через исходящую поставку.
Спасибо:)
