Текущее время: Вс, июн 21 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Комплектование
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:24
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем. Нужно компелктовать без СУС. Ведется партионный учет. Нужно найти партию. Нажимаю кнопку поиск партии черз разделение партии. Не могу понять, как нужно делать. например в поставке 500. Есть две партии одна на 100, вторая на 300. Тоесть чтобы укоплектовать надо указать эти обе партии для этой позиции. Тоесть сначала нажимаем разделение укадзываем первую партию затем опять нажимаем раздеитьи указываем вторую?
 Заголовок сообщения: Re: Комплектование
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:26
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а просто при обновлении партий они что не копируются? кнопку "копировать" нажимаете (это на случай, если жмете карандаш)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 19:07
Пт, сен 03 2004, 14:49
Жмем кнопку разделение партии и на следующем экране заполняем количесто строк по количеству отпускающих партий (можно настроить авто выбор партий). Возвращаемся на первый экран и жмем на появившуюся в поле "индикатор разделения партии" пиктограмму. переходим на закладку [Комплектование] ....
