Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: вопрос по поставке!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 09:42
Пт, мар 07 2008, 09:09
Здравствуйте всем!!
у меня сложилась некая ситуация..непонятная..
создали новый материал для основной продукции...
принялись оформлять отгрузку, сертификат качества прошел нормально, заказ(прошел нормально) доступность показывает...а уже когда создаю поставку (так вот там нету звездочки по которой проваливаемся и она показывает какие партии попали в поставку..
а в материале"FERT" стоят галочки "обязательное ведение партии" и в дебиторе тоже проставлено...
вот и вопрос...почему не высвечивает звездочку???..и недает просмотр разделении партии
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по поставке!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:24
Виталий В.В. написал(а):
Здравствуйте всем!!
Видимо ни кто не сталкивался с такой ситуацией потому все и молчат?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 17:15
Пт, сен 03 2004, 14:49
и все-таки никак не могу понять в чем проблема... ищем звездочку? дык скока раз настривал разделение - видел только "крестик".
а если серьезно, тогда проверь в твоем материале группу типов позиций т.к. разделение (при условии что используются те же виды поставок) зависит и от нее.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 06:00
в материале стоят галочки ( обязательное ведение партии ), разделение по партии (CH)....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:40
звездочка в поставке по прежнему не хочет высвечиваться....из за нее у меня не подтягивает партии в поставку...т.е. разделение по партиям не дается...она вроде как индикатора....может в какую то табличку должны еще данные попасть чтобы оно ее увидала? ..
вообще то материал новый.. и создан был по образу другого материала... но почему всетаки в поставке не высвечивается звездочка..которая разделяет партии по позициям..все равно не понимаю.уже вроде все обшарил, посмотрел...и все без результатно....неужели ни у кого <я не знать русский языка> такого случая?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:02
Сб, апр 23 2005, 13:16
что журнал говорит?
половина решений проблем в журналах ошибок
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:05
WarWar написал:
что журнал говорит?
а где этот журнал смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:18
Обработать --> журнал ошибок
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:20
WarWar написал:
еще один вопрос, индикатор в поставке(более одной партии) в виде звездочке в наименовании поля (chmult) в таблице LIPSD... с какой таблици он тянется..т.е. откудого он видит данные больше нуля..что она в итоге ставится автомотически и протягивает в поставку данные по партиям?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:27
Если поле LIPS-UECHA заполнено значит существует более чем одна партия поставки по позиции поставки.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:06
WarWar написал:
а где это поле можно просмотреть для того чтобы внести туда данные чтобы у меня появилась звездочка? ведь она проподает когда создается именно новый метериал вида FERT? и в одном контракте вита (ZQ) внесены два материала соответственно получилось дву позиции...я вот что думаю это не может повлиять на индикатор той самой звездочки в поставке? я уже незнаю что и думать.....мои пользователи пока вносят руками партии..пока я не нашел решение по этой проблеме....что то не получается у меня вывести причину этой блин звездочки которая пропала кудато именно по новому материалу (FERT)....
заранее благодарин за оказанную помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:07
слушай... если речь все-таки идет о разделении позиции и авто выборе партии, тогда посмотри какая группа типов позиций (Сбыт: данные СбытовОрганиз 2) указана для материала по которому ты видишь "звездочку" и укажи ее для ОЗМ вида FERT.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:28
я зашел по динамическому меню...и нашел там (СбытовОрганиз), в нее проволился она просто как отчетом . я внес номер материала....и он просто выдал сколько сумму находятся по этому материал за период,,
я вообще предпологал что где то в материале...но там у меня стоят галочки (обязательное ведение партии) ..но даже оно не помогает...вот в первые с таким сталкиваюсь...что в поставке не высвечивается звездочка раздлении парии по позиции автоматом...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:36
запускаем транзакцию MM02...
указываем материал
жмем экранную кнопку выбор ракурсов
выделяем "Сбыт: данные СбытовОрганиз 2"
указываем орг. уровни
смотрим подэкран "Критерии группирования"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:44
указываем материал
зашел туда выбрал завод, сбыт орг. канал сбыта..но там про разделении позии или партии ничего нету..может где то еще?
а у вас нету инструкций как правильно создать материал вида FERT ?
если есть я буду вам очень признателен если вы скините мне на почту..vitaliy.shevcov@zhairem.enrc.com...или можно поговорить по аське...мне кажется так быстрее процесс пойдет если вы не против? 421-135-510 это мая аська
я вот еще что подумал..может можно как ни-ть путем абап отладки проставить в то поле количество на этот материал чтобы оно и в дальнейшем мне высвечивал эту звездочку?
