Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про ГТД
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 17:38
Ср, сен 29 2004, 16:27
Привет!!
есть импортный товар который мы продаем. есть необходимость, чтобы в исходящем с\ф, а точнее в первичке, было указано : Страна происхождения товара и номер ГТД.
В с\ф есть поле EIPO-EXNUM (VBRP-EXNUM)где собсно и генерится номер этой ГТД. (насколько я понимаю)но ессно он не подходит так как генерится автоматически. Вопрос: - есть у кого то опыт где забивается (вводится)(хранится) номер этой ГТД и страна происхождения ОЗМ.Спасибо.
With the best regards
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 18:47
Пт, апр 28 2006, 22:26
У вас партионный учет этого товара? Тогда можно забивать в признак партии (решить проблему через классификацию)
Иначе, могут быть самые разные враианты, связанные с разработками ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 18:53
Да. Партионный. а можно поподробнее рассказать. Поле для страны уже увидел на вкладке Основные данные - поле страна происхождения. а куда именно "бить" номер ГТД?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 10:42
В MSC2N нет поля для ГТД. Поэтому нужно классифицировать партию. То есть, создать класс, создать признак ГТД, присвоить признак классу, а класс - материалу в mm02 на вкладке "классификация."
Кстати, для единообразия страну происхождения тоже обычно запихивают в признаки партии, и делают для этого поля ссылку на поле "страна происхождения" в msc2n
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 23:28
Чт, авг 19 2004, 07:47
в понедельник, какраз буду блупринт готовить, по этому всему. Только у меня признаков больше.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 23:47
oibd написал:
Привет!!:)
Я конечно может наглый - но Вы не поделитесь тайными знаниями,!? не "мыльнете" мне ?! если не очень жалко:)))спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 23:48
LKU написал:
Привет, коллега!!Спасибо за описание - как выйду на работу,сразу попробую сделать то что ты описал!!!!
Благодарю!!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 23:58
NO NAME написал(а):
Привет!!:)
поглядим, что соберется..)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:31
ок. Создал признак партии: Номер ГТД.
присвоил классу уже существующему: теперьу меня в одном классе 2 признака:
- выбор партии
- номер ГТД
как теперь вести уникальную нумерацию ГТД? подскажите плиз? или ее вести по тому же принципу что и для партий? (настроить все тоже как и для выбора партий?)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 19:08
А в чем все-таки проблема?
1. При любом ПМ вы заполняете признаки конкретной прходуемой партии - ГТД и страну происхождения.
2. Для исходящих поставок настраиваете автовыбор партий по FIFO.
3. В программе печати счета-фактуры по номеру партии находите значение ее признаков и печатаете их в в поля "ГТД" с "страна происхождения".
На каком из этапов возникают проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:45
LKU написал:
ммм..ни в одном из случаев я бы сказал. Дело в том,что у нас импортный товар не введен в систему. Т.е. озм на него создается перед тем как этот товар будет принят. как только он принимается его могут покупать все юр.лица холдинга. надо чтобы этот номер гтд тащился за этим материалом везде и всюду. также кстати, возможна ситуация, что ГТД будет известна только через 2 недели после создания ОЗМ. осюда мысль, что эту ГТД надо цеплять где - то в ОЗМ или...привязывать к партии.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:57
значения признаков тянутся за партией. Сначала делаем 103им приход на таможню, по оформленной гтд делаем 105 (банальными mb01). Если классификация прописана, то пояаится экран ввода признаков. В MB51 смотрим док. материала. Там в ракурсе классификации в документе материала видим признаки.
Вот тут есть направление того как тянуть признаки в формуляры, квери, прочее http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... rsda+charg
Соответственно расход делается из партий и механизм такой же.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:05
Ах вы об этом :) С точки зрения закона, каждая партия импортного товара должна иметь свою ГТД и именно эту ГДТ нужно печатать в фактуре пр продаже именно этой партии товара. Но на практике на складах не ведут реальный партионный учет, поэтому в системе настраиваем списание партий по ФИФО и получаем "виртуальный" партионный учет.
То есть, тот товар, который мы физически отдали, мог быть импортирован вовсе не по той ГТД, которую мы на печатали, но если в итоге просуммировать все отпуски товаров, то по каждой ГТД будет отпущено такое же количество, которое было закуплено. В общем, прокатывает, пока налоговая не будет выверять ГТД по конкретным серийникам.
Ну а на те случаи, когда ГТД для партии совсем не известен, действительно пишут какой-нибудь "ГТД по умолчанию" в ОЗМ, чтобы фактура не зияла пустым полем. Ну или печатают страну происхождения Росссия - это уж какой алгоритм пропишите.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:17
LKU написал:
Нет нет нет!!! у нас отличный партионный учет! у нас все на складах лежит на своих местах и полочках. ничего виртуального не нужно и ничего виртуального нет. все реальное...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:26
Тогда в поставке вместо автовыбора партий по фифо - ручное указание конкретной отгруженнной партии товара. В остальном всё то же..
