Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Поля контировки в позиции договора аренды
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:01
Пт, сен 15 2006, 15:45
Подскажите, пожалуйста, как можно управлять полями на закладке Контировка сбытовых документов. А конкретно, хочу добавить поле СПП-элемент в позицию договора аренды. Пробовал играться с подэкранами блоков контировок, но логику не освоил, по каким критериям выбираются те или иные экраны, а точнее поля, определенные для этих экранов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если используемый тип позиции для данного ТД должен всегда иметь СПП-элемент, то поставь в настройке данного типа позиции код особого запаса q и тогда автоматом выберется нужный экран блока контировки, где есть СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:40
нет, видимо проблема не в этом. я ставил в типе позиции тип особого запаса Q. экран подтягивался вроде тот, а вот состав полей не изменился
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 18:20
разобрался. в ОЗМ надо было указать группу стратегий 21
