Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Отчеты.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:21
Пн, дек 03 2007, 09:42
Подскажите начинающим: стандартные отчеты модуля SD.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Список заказов vа05
Список контрактов VA45
Список фактур vf05
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:53
VL06O - Монитор исходящих поставок
VF24 - Рабочий список с.ф.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 07:07
Пт, дек 10 2004, 13:45
Можно еще посмотреть ИСС: MCTA - клиент, MCTC - материал, MCTE - СбОрг
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 08:37
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Интересно, хоть один проект обошелся стандартными отчетами?
Скорее всего все равно придется свои дописывать :roll:
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 08:57
Марина написала:
Как минимум без отчётов на Qeury точно не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:32
Abral написал:
Марина написала:
Насколько мне известно, и Query не обойтись... С помощью Query нельзя сделать отчет типа: произведено - из этого отгружено - такая-то себестоимость. Или можно :?:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:46
Марина написала:
В принципе можно, но там напрямую таблицы по ключевым полям в инфо-наборе не соединить. Придётся делать дополнительные структуры, поля, хитрые обработки и все равно абапить. Поэтому встанет вопрос целесообразно делать такой отчёт Qeury или как-нибудь по другому
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:50
Спасиб, ABRAL!. Для начала мне бы стандартные посмотреть. А так судя по всему, не обойтись ими, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Вообще стандартных отчетов больше. Идем по саповскому меню Информационные системы - логистика - сбыт. Там собраны все сбытовые отчеты
